电脑
欧姆龙工控论坛
请教杨工omron PLC连接的问题
Pages: 1/3 Go
yfdxb
312 个
421 点
1639 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-12-21 10:52
老杨您好:
现手上有一拆机件omron CPM1A plc,想从新利用。因对其软硬件均不熟悉(刚学习)。遇到以下情况:打开编程软件,选择自动在线,就是跟PLC连接不上!该PC所控制的机器原来各动作正常,plc没坏。软件是网上下载的。这究竟是软件没注册、还是plc加密造成?
诚盼站长及各位大虾指导。
谢谢!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110402 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-12-21 13:00
你的com口选择是不是正确的还有波特率?
yfdxb
312 个
421 点
1639 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-12-21 14:58
引用第1楼zyfzxh于2007-12-21 13:00发表的 :
COM口为com1,波特率为电脑默认没去设定。自动在线时,看到编程软件有很多种方式尝试去连接的。就是不行。
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
zyfzxh
12 篇
6115 个
7525 点
110402 分
在线时间: 4870(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2007-12-22 15:16
你有用USB转RS232吗?
fjqz00
1237 个
1470 点
8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2007-12-22 16:55
如果你的通讯线没问题的话,可以试试这样:
不要用自动在线,新建一个CPM1A的PLC,网络类型选择:
Toolbus,再按“设定”,设定通讯参数。结束后再和PLC用“在线”功能。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9026 个
8723 点
17144 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2007-12-22 17:54
此贴移动到 综合讨论
原因: 俺不懂欧姆龙
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2007-12-22 18:59
CPM1A的设备类型应该还要设定,CPU10/20/30/40?
一般的网络类型应该是SYSMAC WAY吧。
yfdxb
312 个
421 点
1639 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2007-12-22 21:04
致电OMRON客服中心,回复说两个可能:一、电缆不正确 二,CPU单元原来用手编的,需用手编将通讯方式改了才能与电脑连接。
那么麻烦!叫采购再买个三菱的回来好了。
此问题到此结束,谢谢大家!
敬礼
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
baoshizhi
486 个
529 点
2230 分
在线时间: 201(小时)
查看baoshizhi的
发表于: 2008-04-21 10:30
注意HOST LINK单元号,有可能被修改过。
范围是0到31.可试试。
mazhenjun
83 个
206 点
893 分
在线时间: 76(小时)
查看mazhenjun的
发表于: 2008-04-26 19:55
你如果是USB转RS232,用自动在线是连不上的.
ggffjj
航天飞机都有人把送上天,还有啥是人学不会的?!
221 个
437 点
10129 分
在线时间: 191(小时)
查看ggffjj的
发表于: 2008-04-27 19:49
三菱的和欧亩龙的哪个好些啊?
ftljc
查看ftljc的
发表于: 2008-04-27 22:03
Pages: 1/3 Go
欧姆龙工控论坛
请教杨工omron PLC连接的问题
