  • 3
  • Pages: 1/3     Go
xiaohai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xiaohai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2006-12-20 21:26
问题1:
  S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
   回答: 模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
  格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;
   AQW[起始字节地址] AQW0
   每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
  问题2:
  如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
   回答:
   模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
   输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
   注意:
  为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接, 如下列各图。
  下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例
  图1: 4线制-外供电-测量
  图2: 2线制-测量
   为了防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
  图 3: 电压测量
  注意:
   如果你使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
  输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
  输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
  问题3:
  为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
   回答:
  1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
  2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
  补救措施:
  1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
   注意:
   事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
   背景:
  •模拟量输入模块不是内部隔离的.
  •共模电压不能大于 12V.
  •对于60Hz 的共模干扰是40dB
  2.使用模拟量输入滤波器:
  在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
  •选择模拟量输入滤波.
  •选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
  " Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。
  死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值
  问题4: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
   回答:
   因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
  问题5: EM231 RTD(热电阻)模块接线
   EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
  EM231 RTD模块常见问题
  •模块上的SF红灯为何闪烁?
   SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。
  •什么是正向标定、负向标定?
   正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
  •热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
   应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
   注意
   EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。
  问题6:EM235是否能用于热电阻测温?
   EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。
  问题7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题
  •EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶?
  EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。
  •EM231 TC是否需要补偿导线?
  EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
  •EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
  o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。
  o输入超出范围
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 优秀文章!
  • 黄金:+10(YMMFA)
    开人心
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 4420 分
    在线时间: 763(小时)
    查看开人心的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2006-12-20 23:02
    javascript:addsmile('')
    lifeng423605
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看lifeng423605的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2006-12-21 14:54
    谢谢 可以看看吧
    wxyqzjl
    发帖数量: 353 个
    工控威望: 468 点
    下载积分: 7194 分
    在线时间: 179(小时)
    查看wxyqzjl的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2006-12-21 19:04
    kan kan
    太阳雨
    太阳雨
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 639 点
    下载积分: 100049 分
    在线时间: 51558(小时)
    查看太阳雨的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2006-12-27 09:34
    5555555
    uent
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看uent的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2007-01-12 12:25
    see yi see!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 9026 个
    工控威望: 8723 点
    下载积分: 17143 分
    在线时间: 5367(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2007-01-22 14:22
    不错,好贴,加个亮!
    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    hblhklls
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看hblhklls的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2007-01-29 11:01
    西门子编程电缆自制图
    描述:西门子编程电缆自制图
    西门子编程电缆自制图 西门子编程电缆图
    xqwqqqq
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 828 分
    在线时间: 4(小时)
    查看xqwqqqq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2007-01-29 21:45
    THANK YOU FOR YOUR DOCUMENT
    阿少杰
    石头
    发帖数量: 224 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 662 分
    在线时间: 106(小时)
    查看阿少杰的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2007-01-29 21:46
    dddddddddd
    hua71281
    工控菜鸟
    发帖数量: 142 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 5180 分
    在线时间: 70(小时)
    查看hua71281的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2007-01-31 15:42
    模拟量问题的解答?
    nijg
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 193 点
    下载积分: 991 分
    在线时间: 15(小时)
    查看nijg的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2007-03-02 10:51
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
