真相
漏电保护器跳闸
Pages: 3/3 Go
liang80715
查看liang80715的
24楼
发表于: 2010-10-18 13:16
柜里有变频器的话,查是否跟变频器有关。变频器会有轻微的漏电。
雪夜寒光
查看雪夜寒光的
25楼
发表于: 2010-10-25 15:36
漏电或过载的可能性不大,可能开关坏了,换个新的试试看
wangzhen
查看wangzhen的
26楼
发表于: 2010-11-05 10:22
时跳时不跳有可能是零线接地造成,应逐级检查零线是否接地
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
27楼
发表于: 2010-11-06 00:42
如果找不到原因,不妨换个动作时间长点的比如0.2或0.3秒的,有变频器的最好换长点的。
jklmn123
132 个
2916 点
9992 分
在线时间: 155(小时)
查看jklmn123的
28楼
发表于: 2010-11-06 16:34
工厂设备带漏保的话没法正常生产了
cxkj
查看cxkj的
29楼
发表于: 2010-11-06 17:33
有可能是漏电,有可能是漏电开关误动作。还有看看负载是不是超过漏保的值了。
guofu
GUOFU
216 个
363 点
1716 分
在线时间: 720(小时)
查看guofu的
30楼
发表于: 2010-12-31 17:28
有没有变频器
lc1983
67 个
186 点
1915 分
在线时间: 209(小时)
查看lc1983的
31楼
发表于: 2011-02-25 21:59
同意9楼 18.19楼的话
chnian
130 个
241 点
12702 分
在线时间: 75(小时)
查看chnian的
32楼
发表于: 2011-03-08 11:47
第一 要保证零地不相通 这是漏电的基本
第二 要选合适得漏电容量
第三 要细查跳闸那一路得线路 尤其是零线
要细心
Pages: 3/3 Go
漏电保护器跳闸
