急急急
Pages: 2/2 Go
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
12楼
发表于: 2010-09-08 22:20
如果袋子在有压力空气涨起来,就不会了吧。可以尝试一下在螺丝进口加一个压缩空气进口,不用压力太大,能把塑料袋涨起来就行。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
yangkehe888
查看yangkehe888的
13楼
发表于: 2010-09-09 08:31
这种基恩士LV-H110系列加强型激光传感器 应该可以满足你的要求,你可以看看这种系列的说明
小徒弟
372 个
499 点
1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
14楼
发表于: 2010-09-09 19:35
袋子吹涨没用 因为叠起来的最主要的原因在于比较长的螺丝和短的螺丝不是一起掉下来的 为了省袋子下料管有点小 比如短一点螺丝先掉下来立靠在袋子边边上后 掉下来的长螺丝很可能是叠起来了(包的不只是一个规格的螺丝)所以和袋子没有太来的关系 因为袋子对一棵叠起来的螺丝来说有点大,谁也不知道它往哪边倒 所以一般的传感器也用不上
yangkehe888
查看yangkehe888的
15楼
发表于: 2010-09-10 03:24
小徒弟我给你这种基恩士LV-H110系列加强型激光传感器 而不是普通的传感器你的明白 这种传感器可以穿过你的包装袋检测包装袋内的物体 OK话不多说你自己看看这个类型的资料吧
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
16楼
发表于: 2010-09-10 13:30
不知道可以这样吗?加一个电磁阀,接一个气管在袋口打入(少量的气),在封口时电磁阀关闭。这样有可能减少螺丝叠加的可能。哈哈!没有想到有和我想到一起了。不好意思!楼主这样不可行吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
小徒弟
372 个
499 点
1374 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
17楼
发表于: 2010-09-10 19:08
搞定了,用对射传感器打到近距离检测 关健在于安装的位置 装在那个夹模的下面与夹模平行运动 并超前一段距离 那么夹的时候光先把袋子扫一遍 看有没有叠起来的 没有的话正常生产 有的话停机就行 如果把光定死的话再利害的也没用 因为袋子对于一个螺丝来说有点大 叠的位置吃不准也就没办法有精度
张平全
为国出力的时候到了
929 个
969 点
2092 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
18楼
发表于: 2010-09-10 19:14
在袋子底下的外面放一块强力电磁铁,下料过程中,使螺丝能吸往下去,并有,强行横卧的效果,开始切断封口前自动切断磁力,选磁铁时,效果一定会好--------------------------------哈哈,试试吧,我也没有做过,只是想到而已....................不成功别骂
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
19楼
发表于: 2010-09-10 20:43
在成袋器下边靠上袋后边加振动装置或者用气吹方法,使袋子中的物体下落到底。~!
振动装置可以自制一个。
yxc111
201 个
292 点
1857 分
在线时间: 86(小时)
查看yxc111的
20楼
发表于: 2010-09-11 20:53
完全没看懂楼主的意思
Pages: 2/2 Go
急急急
