lijirui
发帖数量: 120 个
工控威望: 526 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 160(小时)
查看lijirui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-08-06 16:51
如果我想做一个PLC控制的随X,Y轴移动的图形怎么做?维纶的可以(如下面附件)!它应该也可以吧!还有我添加的图片怎么才能调整到合适大小!还请大家帮忙谢谢!谁有V-SFT V5的操作说明给一份最好了!谢谢各位了!如果哪位能把下面的图帮我改成V-SFT V5软件做的最好了!谢谢各位了!
[ 此帖被lijirui在2010-08-06 17:08重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-08-06 17:18
问题1:如果我想做一个PLC控制的随X,Y轴移动的图形怎么做?
方法1:放置图形元件(设置图形编号),外部控制,X,Y的值由PLC地址提供。
方法2:图形库中放置图形,然后设置图形为动画显示,X,Y绝对值,然后在画面中放置图形元件。
问题2:图形元件的调整可以在图形中建立并修正。
至于操作手册,可以看V-SFT使用手册,当然比较凌乱,你需要花时间看。
另外,我不会为了一个简单的小程序而去学习维纶的,因为没有时间。
Regards
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-08-06 17:21
手册你无需到处去寻找,软件的帮助下:V8参考手册基本上就是V-SFT的使用手册。
手册比较凌乱,稍微有些错误。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-08-06 21:02
图形中新建图形并导入。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-08-06 21:09
在图形库新建图形
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-08-06 21:10
放置先前制作的图形
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-08-06 21:13
参数指定中选择动画
起点X选择 设定——绝对坐标输入 数值写入1,表示第一个参数
起点Y选择 设定——绝对坐标输入 数值写入2,表示第二个参数
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-08-06 21:15
返回屏幕,插入图形继电器
$100.00为是否显示 $101代表图形的X坐标,$102作为图形的Y坐标,对应西门子200应该是什么呀?是VD吗?一般和PLC是怎么一个对应关系请教一下,我要用传送指令把数据传到相应寄存器吧!VD100在PLC里怎么设置它ON呀。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-08-06 21:20
此时内部继电器$100.00决定图形是否显示,因为要移动2个坐标,因此参数字数为2个。开始图形选择画面中的0组0号,你也可以根据自己制作的图形编号设定。
继电器数为1,因为只需要控制一个画面。
此时$100.00为是否显示 $101代表图形的X坐标,$102作为图形的Y坐标,实际运作是,只需要将上述三者更改为实际PLC坐标,如三菱的PLC,D100,D101,D102,当然,你需要更改$100.00为PLC地址,参数地址顺延。
谢谢您的指教,还有一问题,就是我有两个图像,一个X轴移动,一个X]Y轴移动,我可以把这两个图像放一个图形库吗?然后图形继电器设定类型为两图形吗?还有就是图像颜色问题,我的屏颜色是蓝色加载图像继电器后图像颜色和原来不一样怎么办?
梦中人
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看梦中人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-09-12 16:22
2222222222222
你知道吗!可以给点帮助吗
coliu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看coliu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-10-12 20:37
请有该软件的高手,提供一下。
