放松
如何来控制功率因数
Pages: 2/2 Go
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2010-07-27 08:03
感谢楼上二位的讨论!
我确实在考虑其它可行性方案,本人想通过优化工作方式,即按工艺的不同启动泵的组合,同时采用改装星-三角为变频。目的是在减少泵而尽量不影响工艺要求的前提下,达到功率因数的目的(就是将相应的定量泵电机160KW由50HZ提高到最高频率为65HZ,时间工作为10多秒,然后下降为待机频率)。
对于11楼的观点我也很感兴趣,盼大家继续讨论!
daisum
202 个
309 点
4684 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
13楼
发表于: 2010-07-27 09:57
加裝自動功率因數控制器,及防爆型電容器
无忧山水
认真,谦虚
239 个
334 点
5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
14楼
发表于: 2010-07-27 22:40
启动时就地补偿,单独加补偿电容。如果和总补偿柜有冲突可以设置补偿时间,与总柜错开补偿时间,启动后关闭就地补偿电容。你的电网正常运行时功率因数在0.85是有些低了,我认为就地补偿可以不用关闭。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
zbq226085
38 个
165 点
827 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的
15楼
发表于: 2010-07-31 16:37
因设备加载卸载时间较短,采用变频器效果会很好,不但能改善功率因数,还有直接的节能效益。
xqx666
深圳中级电工
535 个
664 点
2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
16楼
发表于: 2010-07-31 20:14
你的意思是说就是电机启动的那十多秒才下降的吗?启动完之后又恢复正常了吧?是不是这样?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
建军1976
查看建军1976的
17楼
发表于: 2010-08-01 23:12
单电机补偿,电容器用接触器控制,接触器用一个时间继电器控制错过,总补偿柜的补偿时间如何?
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
149 个
1058 点
8482 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的
18楼
发表于: 2010-08-02 11:21
用变频器
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
19楼
发表于: 2010-08-02 12:58
如果采用变频器,那工程造价是直线上升了。我这里装机容量是160KW五台,110KW二台。设备启动就需要启动这么多电机(还不包含比较小一点的电机)。
17楼的朋友方案到是可以考虑一下的。
陈虾
188 个
106 点
604 分
在线时间: 32(小时)
查看陈虾的
20楼
发表于: 2010-08-02 17:46
来支持一下
Hard Road,brave hart!
127 个
251 点
662 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的
21楼
发表于: 2010-08-02 22:58
很深奥 学习 学习
wwcwwc
3353 个
3204 点
70978 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的
22楼
发表于: 2010-08-04 11:40
回16楼:
我的意思是当设备启动完成后(全部的泵),在设备加载时功率因数会下降10多秒时间。其它时间段功率因数在0.85左右。
zxdha
172 个
247 点
1452 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
23楼
发表于: 2010-08-07 20:44
没必要为这10秒的低功率因数费脑筋。供电局收的电费时,是按你们单位月平均功率因数进行计算的。你最好将功率因数补偿设置在0.92--0.94就成。延时调整到30秒。
Pages: 2/2 Go
如何来控制功率因数
