请教光电开关老烧怎么办?急!
4
5
Pages: 4/5 Go
niningtt
1226 个
3555 点
1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的
36楼
发表于: 2010-09-01 07:58
你不会是接错线了吧,三根线。还有就是NPN和PNP型的接线也不一样,看清楚型号 在看接线是否对
张海肖
7 个
94 点
721 分
在线时间: 7(小时)
查看张海肖的
37楼
发表于: 2010-09-01 20:08
可以自己在光电开关上加保护电路啊
gumeng
学无止境
940 个
2385 点
5824 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
38楼
发表于: 2010-09-02 19:05
祝你成功!先确认型号,后确认接线方法。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
qwerty318
247 个
338 点
4642 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
39楼
发表于: 2010-09-07 21:46
还是加个24V的开关电源吧
雨笑
48 个
141 点
2023 分
在线时间: 81(小时)
查看雨笑的
40楼
发表于: 2010-09-08 08:04
一样的问题,换欧姆龙的就没问题了,厂家的130一套
gongda10
查看gongda10的
41楼
发表于: 2010-09-08 14:11
加个隔离开关。。。随便说说
chshzhh
查看chshzhh的
42楼
发表于: 2010-09-08 16:29
换个PLC触点试试
henanhubin
查看henanhubin的
43楼
发表于: 2010-09-09 14:49
接上万用表对所接的电源进行监测一段时间,总结一下电压的波动范围,在选择适合的光电开关。
运筹帷幄
查看运筹帷幄的
44楼
发表于: 2010-09-09 19:32
可能是输出接地,换掉导线.
chen0803
查看chen0803的
45楼
发表于: 2010-09-13 23:28
你看清楚光电开关的电压范围及类型,还有就是驱动电流一定要够大,
驱动电流小了用不了多长时间就会烧坏的!!!
tangzhongze
248 个
312 点
5170 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的
46楼
发表于: 2010-10-03 23:06
可能电源问题吧
ydp
查看ydp的
47楼
发表于: 2010-10-03 23:34
有几个朋友答对了,是电流问题。通过灵活的串电阻的方法(包括感应开关的电源和输出),串电阻多少只要串到能保证PLC正常工作(可以从大串到少)就行。这方法用了十几年非常有效。
4
5
Pages: 4/5 Go
请教光电开关老烧怎么办?急!
