蝶恋花
发帖数量: 237 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 52(小时)
查看蝶恋花的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-08 22:04
在电控中经常看到有些接触器的线圈并接有电容,到底有哪些作用?在什么情况下需要这样做?
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-08 22:15
是二极管吧,不是电容吧,你仔细看看?
谢谢工控网,工控伴我长!
ydp
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-08 22:44
DC是二极管,AC上并的是电阻串电容,作用是吸收线圈突然断电时所产生的反峰电压。
  • 下载积分:+1(tanghanshui)
    zgf889
    走别人的路,让别人走投无路
    发帖数量: 620 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 1544 分
    在线时间: 482(小时)
    查看zgf889的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-07-09 00:10
    引用第2楼ydp于2010-07-08 22:44发表的 AC上并的是电阻串电容.吸收线圈突然断电时所产生的反峰电压. :
    在接触器线圈两端并接电容有哪些作用????主要是吸收浪涌电压及防止高频干扰,防止高频干扰:一是防止接触器本身干扰电源,二是防止外界各种种样的信号干扰接触器本向,
  • 下载积分:+1(mechatronics) 优秀文章
  • 下载积分:+1(chzy_114)
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 661 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 9777 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-07-09 07:57
    这兄弟说得好啊~
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    hbzw198
    非标自动化控制
    发帖数量: 82 个
    工控威望: 230 点
    下载积分: 825 分
    在线时间: 54(小时)
    查看hbzw198的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-07-09 14:59
    bhw
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看bhw的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-07-10 15:32
    消弧用的
    liushanbing
    漏电马达
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 877 分
    在线时间: 33(小时)
    查看liushanbing的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-07-10 19:15
    消什么弧啊?
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2456 个
    工控威望: 2054 点
    下载积分: 6738 分
    在线时间: 3564(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-07-10 22:57
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    wwcwwc
    发帖数量: 3353 个
    工控威望: 3204 点
    下载积分: 70978 分
    在线时间: 1611(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-07-19 13:21
    吸收与消磁。
    风天虎
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看风天虎的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-07-19 20:35
    2楼兄弟说得对
    wty5588
    承接各种机电安装工程!电话:18040307650
    发帖数量: 103 个
    工控威望: 370 点
    下载积分: 758 分
    在线时间: 39(小时)
    查看wty5588的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-07-19 21:34
    都说的对!都是一个意思
    各类设备电气维修,升级,改造!老式电路改PLC控制,其他电气调速方式改变频调速!联系QQ:381784460  电话:18040307650
