爱情
怎么实现编码器分段控制
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-25 01:15
例如一条输送带上有十个工位,如0到9要将上面的材料送到输送带上没有检测开关请问编码器可以实现吗?请高手指教
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-25 01:23
建議使用CCD[機械視覺]利用影像比對方式判別產品.
*檢測物品,不能超過CCD的FOV
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-25 01:32
机械视觉系统有用到,但不如何准确的把料送到相应的工位上去
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-25 01:34
工位是固定的嗎?
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-25 01:44
我的想法:
料放置輸出帶,當SENSOR檢測物料時,輸送帶停止,TRIGGER CCD 做影像比對.此時CCD檢測物料偏移量,
再利用XY-TABLE 抓取物料移動至工位.
首先物料及工位要TEACHING POINT 才可做CCD影像比對.
dong2010
查看dong2010的
发表于: 2010-06-25 01:47
假如你是一次要移一個工位的話用三菱PLC可以這樣試試:先讓皮帶自0位走到9位,看C251數值多少,在除以10,這就是一個工位的長度值先以D500表示,
程序依:
LD M8000
OUT C251 K999999
LD>= C251 D500
OUT M0 <=====每一個工位到達信號
LD M0
RST C251
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-25 09:53
5楼的前辈运输带是不能停的且运输带上也没有SENSOR,工位是固定的十个工位一个要位有分左右侧也就相当于二十个工位
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-26 20:14
請教一下,那輸送帶的物料如何至工位上[指現在機構].
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-26 23:52
通过CCD系统识识大小后送到运输带上,然后在按大小分别送到不同的工位上
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-27 00:25
CCD判斷大小後,資料用FIFO SAVE TO DATA TABLE , C/V 加上SENSOR 判斷物料已到達該區工位,在利用氣缸推入.
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
发表于: 2010-06-27 01:00
这些都做了,难点就在运输带上没有SENSOR还请高手指点指点
jonnyhsieh
系統整合
538 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-27 01:15
CCD CATURE ENCODER VELUE INSERT FIFO DATA TABLE OK!
[ 此帖被jonnyhsieh在2010-06-27 01:24重新编辑 ]
怎么实现编码器分段控制
