鲁文军
活到老学到老
发帖数量: 169 个
工控威望: 479 点
下载积分: 11352 分
在线时间: 173(小时)
查看鲁文军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-16 16:17
手上有台丹佛斯的VLT5011的变频器,老是报接地故障,对照说明书,上面说是电机线或电机有接地的地方,但是将电机线从变频器上撤掉,还是报接地故障,有时变频器带电不工作,等一会他也报接地故障,我觉得是变频器有问题,请教高手老师变频器究竟是什么问题?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-16 16:43
兄弟换一台变频器吧.
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-16 17:13
轉速PID 比例增益 (SPEED PROP GAIN)  这个参数多大呢?
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
tanghanshui
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tanghanshui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-16 18:31
可能变频器里灰尘太多。以前我遇到西门子变频器类似问题!
taipi-k
发帖数量: 919 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-16 21:20
你把参数14-50关掉,如果不行的话,电机线用屏蔽线,两端屏蔽层都接地。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
gqm
拜师学艺
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-16 21:28
变频器IGBT输出有接地故障。
taipi-k
发帖数量: 919 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-16 21:34
5楼的,我这儿13台DANFOSS变频器同时上的,其中有5台一直时断时续的报接地问题,应该不是IGBT问题吧,如果时间长了里面有灰尘的话,电路板放电引起接地问题有可能
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21886 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-16 22:50
三键组合初始化试试!
gogtgt
发帖数量: 41 个
工控威望: 137 点
下载积分: 611 分
在线时间: 78(小时)
查看gogtgt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-26 19:49
我需要vlt5011一台,谁有
鑫锐
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看鑫锐的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-27 10:14
变频器接地,看看变频器那个模块最接近散热板,拆开看看。
zbq226085
发帖数量: 38 个
工控威望: 165 点
下载积分: 827 分
在线时间: 19(小时)
查看zbq226085的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-27 19:13
如果确认外部线路没问题,那就是IGBT或输出线路太长(超过50米)。
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
发帖数量: 160 个
工控威望: 336 点
下载积分: 8156 分
在线时间: 148(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-27 22:32
引用第5楼gqm于2010-06-16 21:28发表的  :
变频器IGBT输出有接地故障。
