  • 3
  • Pages: 1/3     Go
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-06-08 11:13
这个控制图,里面的Y0.Y1都是干嘛的啊,打到手动档,PLC不是不运行了吗
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-08 11:30
大虾快快出现呀~
wym5952
发帖数量: 183 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 43(小时)
查看wym5952的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-06-08 11:42
你的Y0和Y1的线圈呢?
这个是手动控制电路,Y0和Y1是三菱PLC的触点
ljb6688
发帖数量: 1935 个
工控威望: 2114 点
下载积分: 121053 分
在线时间: 2192(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-06-08 11:42
大哥,那应该是反馈给PLC的手动信号,对PLC自动无影响 QQ248136528
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85549 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-06-08 11:44
工频运行与变频运行,是由PLC的输出Y0和Y1驱动的
是工频和变频运行,但打到手动档上后PLC就不工作了吧
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-06-08 12:10
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-06-08 12:46
各位大虾,能解释下这个图的工作过程吗?
3169452
莫烦恼,蓦直前进!
发帖数量: 143 个
工控威望: 5148 点
下载积分: 7480 分
在线时间: 206(小时)
查看3169452的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-06-08 13:06
这是恒压供水的图纸,
凡事先不要断定结果,只要有心尝试,不管结果是否如你所愿,生活总会给你惊喜!
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-06-08 13:08
恩,就想问Y0,Y1在手动控制电路中起什么作用
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
发帖数量: 211 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1553 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-06-08 13:17
还有,这个图正确吗?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4700 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-06-08 14:40
正确 不完美  至少控制回路 只有KM1 KM2的控制回路标注的符号比较清晰,其它地方的标注很混乱
  至于7楼如何知道这是恒压供水图纸呢?
SA三档转换开关 在0位是停止工作 在1位是手动控制 在2位是PLC控制
看 KM1 KM2这组 因为并没有PLC的外部配线图和程序 以及KM1 KM2的主回路图 不太好判断,
但是从图 完全可以看出KM1 和KM2是互锁的 也就是Y0 Y1不会同时输出,
想知道Y0,Y1在控制电路中起什么作用,简单说就是开关的作用列  是由PLC内部程序决定在什么情况下闭合断开的!
Y0 Y1的输出一般都是由X决定的 这要看这设备的动作流程了.
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
tantaiyu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tantaiyu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-06-08 16:06
是否这样理解?
1、手动控制作用:防止PLC出现故障时系统不能运行,所以手动可以不用PLC、独立操作。
2、自动控制:图纸里面的Y触点,就是PLC的输出信号。
    这是一个考虑挺到位的系统,人多人喜欢手动自动都由PLC来完成,这样不是很好,手动不应该通过PLC来完成。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
