511292615
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看511292615的 主题 / 回贴
648楼  发表于: 2010-09-04 09:54
西门子的触摸屏里面的程序怎么样下载?
                            急急~~~
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
649楼  发表于: 2010-09-04 15:16
回732楼:
西门子触摸屏程序下载需要以下要求:
1)屏带CF/SD卡
2)在下载时勾选了回传。
除次之外,只能使用备份(用户不能打开编辑程序的内容),恢复到相同型号的屏中。使用软件西门子Prosave。
langjty
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看langjty的 主题 / 回贴
650楼  发表于: 2010-09-05 21:58
热心的楼主:以前电脑联线正常,可是我使用PLCSIM后就联不了线了,在线监控的时候提示:33:16656 Online:connection could not be established.The connection partner is not responding。万分感谢。
修改IP后成功联线.
[ 此帖被langjty在2010-09-06 19:37重新编辑 ]
yjp-gyl
忙里偷闲
发帖数量: 551 个
工控威望: 289 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 88(小时)
查看yjp-gyl的 主题 / 回贴
651楼  发表于: 2010-09-06 10:28
你好 我CPU的型号是CPU315-2DP  在正常运行的情况下 断电后 重新上电 发现CPU不能运行 具体CPU的显示是 SF灯亮  DC5V灯亮 STOP灯亮 RUN灯不亮  指拨开关在RUN位置.请帮忙分析一下,谢谢.
同心同德,共建家园
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5203 个
工控威望: 7564 点
下载积分: 165069 分
在线时间: 3295(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
652楼  发表于: 2010-09-08 23:31
引用第735楼yjp-gyl于2010-09-06 10:28发表的  :
这主要是SF系统故障了。
开关打到STOP再拨到RUN,看看什么反应。
不行把程序重新下载一遍,看看效果。
之后打开Buffer看看错误提示。
之后看看块中有没有OB86/OB121、OB122之类的组织块,没有的话加进去看看能不能先运行起来……
许一民
发帖数量: 151 个
工控威望: 552 点
下载积分: 956 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的 主题 / 回贴
653楼  发表于: 2010-09-11 06:33
300,400专业的6套书具体是哪些内容?
kingbackier
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看kingbackier的 主题 / 回贴
654楼  发表于: 2010-09-12 18:20
恩  楼主
我的问题 是:
1.CPU-315-2DP故障诊断说明在哪里可以看到
2.CPU315-2 DP 订货号相同但V2.6 和V2.6.11有什么区别啊,可以在组态时用V2.6代替V2.6.11吗
3.IM151-1,6ES7151-1AA05-0AB0  和IM151-1,6ES7151-1AA04-0AB0
有什么区别吗 ?可以用在组态是用前者代替后者吗?
susu5466
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看susu5466的 主题 / 回贴
655楼  发表于: 2010-09-12 22:01
我的本本装的是64位w7系统,我想安装S7,不知道可以不?如果可以怎么安装?谢谢
从零开始
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看从零开始的 主题 / 回贴
656楼  发表于: 2010-09-16 15:54
这个问题我也有,请教中?????????
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
657楼  发表于: 2010-09-18 14:30
引用第739楼susu5466于2010-09-12 22:01发表的  :
好像WIN7还不支持西门子的,建议先用XP下装,新系统还存在兼容性问题。
这方面不必赶时髦
kwer
发帖数量: 36 个
工控威望: 132 点
下载积分: 736 分
在线时间: 7(小时)
查看kwer的 主题 / 回贴
658楼  发表于: 2010-09-18 23:18
记号一个
红尘飘飘
发帖数量: 83 个
工控威望: 248 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 38(小时)
查看红尘飘飘的 主题 / 回贴
659楼  发表于: 2010-09-27 18:34
我的疑问太菜鸟级别了,还是先在论坛里学一下而后在寻求解决的方法吧
