sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
444楼  发表于: 2009-12-11 23:01
引用第503楼kayling888于2009-12-09 11:35发表的 请教一个问题 :
老版的S7-300的314PLC 订货号为 6ES7 314-1AE04-0AB0  机上没有卡,启动钥匙也转不动,一直定在RUN档!接上电源RUN  DC5V两灯为绿色 BATF为红色。
本人是用来试验用,因对S7-300的性能不熟,尚在起步中,请各位同行侠义之士指点,这块东东还能不能使用,还能不能正常调试!
好久不见老版的都快忘记了,好像可以通过远程控制运行模式【快捷键Ctrl+I】,将其打倒STOP后就可以下载程序了。
不过这个钥匙为啥转不动了呢?拆开清理清理吧!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 164439 分
在线时间: 3276(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
445楼  发表于: 2009-12-11 23:03
引用第502楼shaozhiwei于2009-12-08 11:30发表的  :
我使用的软件里找不到我使用的CPU,如何解决。
看看这个:http://www.ymmfa.com/read-gktid-21132.html
  • 下载积分:+2(deanhao) 版主辛苦
    四裤全输
    好好学习  天天想上
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 30074 分
    在线时间: 67(小时)
    查看四裤全输的 主题 / 回贴
    446楼  发表于: 2009-12-11 23:42
    用s7-300的软件能与s7-200的plc连接起来吗?
    deanhao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    447楼  发表于: 2009-12-12 17:11
    引用第506楼四裤全输于2009-12-11 23:42发表的  :
    可以很肯定的告诉你能,关键是想用什么方式.。可以用PROFIBUS和以太网但是200要加模块。
    kayling888
    技术的提高在于真诚交流!QQ493971382
    发帖数量: 160 个
    工控威望: 395 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 105(小时)
    查看kayling888的 主题 / 回贴
    448楼  发表于: 2009-12-14 15:46
    版主,我的老款314,没有启动的钥匙怎么办呀,有没有其它方法旋动拔位开关
    hhjauto
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 11(小时)
    查看hhjauto的 主题 / 回贴
    449楼  发表于: 2009-12-16 02:28
    CPU314,在OB35中调用FC11、FC12、FC13,这3个FC的内容大致相似,都是处理些数据然后调用PID功能块FB41,现在的问题是FB41的背景DB里CYCLE参数设置为T#500MS,而在CPU属性里OB35时间间隔设置为100MS,这样的话实际FB41执行的时间间隔是怎样的?以OB35为准还是以背景DB里的设置的为准?会否出现什么问题?希望好心人能给予解答,谢谢!!
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70842 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    450楼  发表于: 2009-12-16 12:54
    我只能猜测可爱的506楼主的意思:你是否想问用S7_300的编程软件与S7_200CPU通讯的问题,如果是,回答是不可能的.如果你是问用S7_300的PLC与S7_200的连接通讯,回答是可以的.
    wwcwwc
    发帖数量: 3350 个
    工控威望: 3201 点
    下载积分: 70842 分
    在线时间: 1610(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    451楼  发表于: 2009-12-16 13:01
    回510楼:你指的CPU是否指原程序.如果是,只能找到原程序后下载进去.如果没有只能自己或者请别人写一个了.知道工艺写程序是不难了的.
    dgjck
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 708 分
    在线时间: 8(小时)
    查看dgjck的 主题 / 回贴
    452楼  发表于: 2009-12-16 14:46
    谁有CPU313C做的PID闭环控制程序或相关资料呀?
    hhjauto
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 139 点
    下载积分: 668 分
    在线时间: 11(小时)
    查看hhjauto的 主题 / 回贴
    453楼  发表于: 2009-12-16 22:38
    CPU314,在OB35中调用FC120、FC121、FC122,这3个FC的内容大致相似,都是处理些数据然后调用PID功能块FB41,现在的问题是FB41的背景DB里CYCLE参数设置为T#500MS,而在CPU属性里OB35时间间隔设置为100MS,这样的话实际FB41执行的时间间隔是怎样的?以OB35为准还是以背景DB里的设置的为准?会否出现什么问题?希望好心人能给予解答,谢谢!!
    deanhao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    454楼  发表于: 2009-12-17 21:32
    引用第509楼hhjauto于2009-12-16 02:28发表的 请教下各位高手 :
    OB35是每100ms执行一次,而不管里面的程序参数,当然里面的程序执行一次的时间远小于100ms。
    而你的FB的扫描周期我觉得应该是指,参数每500ms更新一次。所以我觉得不会冲突。
    估计应该是执行OB35时调用FB41等500ms后那个OB35再执行调用FB41时,参数回刷新,之间内的周期调用FB41 参数不刷新。
  • 下载积分:+2(hhjauto) 热心助人
    deanhao
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看deanhao的 主题 / 回贴
    455楼  发表于: 2009-12-17 21:34
    引用第513楼dgjck于2009-12-16 14:46发表的  :
    使用搜索功能会得到意想不到的收获。。。。
    西门子网站也有的。
