科学
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
4
Pages: 4/4 Go
luanpanpan
58 个
224 点
694 分
在线时间: 74(小时)
查看luanpanpan的
36楼
发表于: 2010-10-24 08:22
可以运行的
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
37楼
发表于: 2010-10-24 08:36
可以正常运行啊,多看看教材上面解释的,这是个典型的有关PLC扫描顺序,扫描周期的例题
jeay
198 个
233 点
833 分
在线时间: 81(小时)
查看jeay的
38楼
发表于: 2010-10-24 17:04
OK
szzhang001
我爱工控!
289 个
742 点
1519 分
在线时间: 97(小时)
查看szzhang001的
39楼
发表于: 2010-10-24 18:16
PLC一个扫描周期的工作:读输入刷新输入状态表-》从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》刷新输出状态表
也就是在这个很短的一个扫描周期内“从头至尾逐行执行程序—》处理通信请求—》执行CPU自诊断—》”是不管输入状态的改变(除非有立即I/O和模拟量I/O的情况)
所以这个程序没有问题。
zl499566458
37 个
149 点
823 分
在线时间: 67(小时)
查看zl499566458的
40楼
发表于: 2010-11-05 10:35
完全可以,记得网络3 这叫“乒乓操作”,因为PLC的运行方式是顺序扫描的。如果是普通的继电器连接成这样的电路那就无法实现你的功能。
4
Pages: 4/4 Go
大家来帮我看一下程序,能正常运行吗?
