关税
一个很有用的时钟控制程序----对付赖账的好办法!!
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/9 Go
wooude
查看wooude的
48楼
发表于: 2010-06-06 21:41
谢谢分享
roverji
104 个
331 点
3549 分
在线时间: 153(小时)
查看roverji的
49楼
发表于: 2010-06-10 09:04
支持合理使用,讓工控設備和工控技術得到更好的尊重!
不過一般簡單的設備意義不大,如果程序較為復雜,數千或上萬指令,並且編寫者完成後在寫入PLC時一般還會把次序打亂,如果運用巧秒並且採用間接方式,插入隱蔽,解除還是有一定難度,畢竟整理、熟悉程序和功能需要一定的時間。
三菱除了年、月、日、時間比較、運算功能和計數功能外還有一條更好用的指令 FNC169 HOUR ,這條指令可以記錄某一個動作的使用小時數,並按設置做出反應。
zwh5858188
拜师学艺
62 个
127 点
777 分
在线时间: 21(小时)
查看zwh5858188的
50楼
发表于: 2010-06-15 22:17
怎么打不开啊,用GX不行啊
学习力=生产力
speedee
查看speedee的
51楼
发表于: 2010-06-18 00:14
谢谢,学习下
泉河观日
查看泉河观日的
52楼
发表于: 2010-06-19 16:56
好办法!!程序还要加上密码,这样更保险。
zhuyanbin
80 个
247 点
1078 分
在线时间: 130(小时)
查看zhuyanbin的
53楼
发表于: 2010-06-19 22:50
感谢楼主
thomaswh
75 个
328 点
30729 分
在线时间: 324(小时)
查看thomaswh的
54楼
发表于: 2010-06-20 08:55
谢谢!下载看看
ete
查看ete的
55楼
发表于: 2010-06-20 16:45
学习一下,希望好用
ztha1985
158 个
208 点
1342 分
在线时间: 39(小时)
查看ztha1985的
56楼
发表于: 2010-06-20 19:44
感想楼主
liyun2188
查看liyun2188的
57楼
发表于: 2010-06-22 16:47
多看多学,感谢楼主
哈雷
181 个
292 点
1495 分
在线时间: 464(小时)
查看哈雷的
58楼
发表于: 2010-06-24 19:46
只要重新上下电,,,就又能正常工作了!!最好把位状态传到保存的寄存器里!!那就只有解密了
苯猪
查看苯猪的
59楼
发表于: 2010-06-24 20:41
谢谢分享
4
5
6
7
8
9
Pages: 5/9 Go
