  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hyundai天梭
忙里偷闲
发帖数量: 377 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7325 分
在线时间: 679(小时)
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 11:46
150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
zsm961450
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zsm961450的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 11:50
可能有短路现象,发生短路就是这种现象
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    hyundai天梭
    忙里偷闲
    发帖数量: 377 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 7325 分
    在线时间: 679(小时)
    2楼  发表于: 2010-03-22 11:52
    没有短路,因为开关电源的保险没有烧
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 550 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 2772 分
    在线时间: 617(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-03-22 11:55
    可能原因:
    1.电磁阀同时几个吸合或其中一个工作不良,过流。
    2.磁性光电开关接线不良碰线或内部烧坏,逐一检查有无坏的。
    3.线缆有绝缘破损现象,检查。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
    心情不错
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 684 个
    工控威望: 910 点
    下载积分: 7225 分
    在线时间: 1642(小时)
    查看心情不错的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-03-22 12:45
    线路有虚焊的地方
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4700 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-03-22 14:29
    我认为 故障在外部元器件上  你可以尝试排除法来 修理试试
    你先把 2个LED指示灯 接上 其他不接 看看是否正常,若正常
    再把20个光电开关 接上 看工作是否正常 若还是正常
    在接15个电磁阀 看工作是否正常
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    buyiwuxi
    发帖数量: 460 个
    工控威望: 274 点
    下载积分: 3024 分
    在线时间: 81(小时)
    查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-22 14:32
    应该是外部故障,在有短路现象时就会这样
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8195 个
    工控威望: 10568 点
    下载积分: 21544 分
    在线时间: 3230(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-22 16:15
    属于开关电源的过流保护。
    楼主头像盗版。
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    regan2
    发帖数量: 154 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 672 分
    在线时间: 132(小时)
    查看regan2的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-22 16:22
    检查下电路是否有短路现象,包括做接头的时候线划破,没有的话,重新换个开关电源
    yhnt
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 1309 点
    下载积分: 3584 分
    在线时间: 885(小时)
    查看yhnt的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-22 18:09
    很可能是输出部分有短路,这种现象我也遇到过。
    王大帅
    名利一张纸  富贵一场梦
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 27954 分
    在线时间: 266(小时)
    查看王大帅的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-22 18:30
    开关电源在超过设定电流时,自我保护电路将会动作切断输出电压,以保护电源开关管或者电源模块。
    应该是电源负荷能力较小或者是负载电流瞬间过大造成的。
    wangloveliu0
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看wangloveliu0的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-22 20:54
    "输出接20个光电开关"应该是这部分的问题,光电开关信号线是否有和24V串接的,如果有可能是光电开关被烧坏。
    还有就是输出后触发某部分导致短路。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
