关税
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
4
5
6
7
Pages: 3/9 Go
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
107 个
253 点
623 分
在线时间: 105(小时)
查看shenliangpen的
24楼
发表于: 2010-03-23 19:27
是不是接错线了·····接到地线电阻也会相同的,还有万用表也可以测绝缘的呀,我上班经常是用用表测绝缘的。
tangzhongze
248 个
312 点
5170 分
在线时间: 116(小时)
查看tangzhongze的
25楼
发表于: 2010-03-23 19:33
断路器太小了吗你可是带载起动的润
天狼
查看天狼的
26楼
发表于: 2010-03-23 21:52
断路器太小。
lzy7510
40 个
165 点
854 分
在线时间: 7(小时)
查看lzy7510的
27楼
发表于: 2010-03-23 23:58
这个情况 电机坏的可能性99.99%
nvcc
55 个
210 点
667 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
28楼
发表于: 2010-03-24 20:28
接地或线路短路
ygr0718
52 个
214 点
1651 分
在线时间: 26(小时)
查看ygr0718的
29楼
发表于: 2010-03-24 20:31
电机至少有一相绝缘坏了
vancouva
210 个
397 点
4536 分
在线时间: 143(小时)
查看vancouva的
30楼
发表于: 2010-03-25 21:57
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍。
支持5楼
aries
194 个
309 点
1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
31楼
发表于: 2010-03-26 08:10
我也感觉是断路器太小了吧...
aries
194 个
309 点
1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
32楼
发表于: 2010-03-26 08:19
请把你问题后的状况描述一下 电机有没有损坏啊什么的....大家在讨论都是在"未知,不清楚"的情况下!
hpl1111
217 个
384 点
856 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
33楼
发表于: 2010-03-26 10:36
16A够了,量各相对地电阻,各相间电阻,要大于0.5M才行,用万用表可以;
还有就是有漏电保护的话,后面不能中线接零;
电机一般不会烧,100%是对地了。
danielsue
查看danielsue的
34楼
发表于: 2010-03-26 23:12
首先应确认电机本身有无问题,这个不是很难,没摇表,就算一算三相阻值应为多少,量出来又为多少。在千欧和兆欧档对地为多少。如果正常范围内,就应查查线路问题,我以前也遇见类似问题,后来发现是线径不够,你也可以看看接触器是否有问题。希望对你有帮助。
倪先利
查看倪先利的
35楼
发表于: 2010-03-26 23:23
试下换大点的短路器,应该是直接启动电压网不稳定。。。
4
5
6
7
Pages: 3/9 Go
