yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-03-12 20:41
电机烧了的情况很大,要不,不会一起动就烧了
周影
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看周影的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-03-12 21:06
电机肯定烧啦!!!!!!!!!!!
youlixin555
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youlixin555的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-03-12 21:53
你让懂电机的人看一看,里面有个自锁线应该是那里的问题!!跳闸就是不吸合了。简单修一下就应该可以!
aries
发帖数量: 194 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-03-13 08:38
你好 我想问下 你的继电器有热保护吗?如果有的话 可能你的热保护值没有选择好....
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 419 个
工控威望: 490 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 285(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-03-13 18:58
断开负载不就行了
lvshuhui
发帖数量: 19 个
工控威望: 176 点
下载积分: 47665 分
在线时间: 154(小时)
查看lvshuhui的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-03-13 20:05
对地了。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-03-15 11:59
非常简单的问题,和断路器无关,换个接触器吧或检查接触器怎么接的吧。
感悟人生
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看感悟人生的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-03-15 20:58
百分百电机烧了
dengtingjun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dengtingjun的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-03-15 21:44
1 有接地可能;2、断路器整定值小;3、电机有短路现象。
另外万用表检查4KW电机是没问题的,用*1欧姆档,只要三相直流电阻一致,对地0.5M欧即可。
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 353 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3264 分
在线时间: 276(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-03-15 23:37
开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的5-8倍。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 131 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-03-16 10:35
可能性最大的就是电机绕组都短路现象~~
麦兜
发帖数量: 48 个
工控威望: 128 点
下载积分: 832 分
在线时间: 30(小时)
查看麦兜的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-03-23 19:07
!!!!哎!!!!!开关容量是合适的!!!!!就是泵完了!!!线圈短路!!!
