zhuls
发帖数量: 120 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6955 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
胡骄阳
发帖数量: 253 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-12 14:24
很有可能电机挂了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85599 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-12 14:29
是电机短路了!一般是线圈匝间短路了!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1484 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-12 14:30
接地
又一山
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看又一山的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-12 16:21
如果电机三相阻值正常的话,断路器跳的原因就是对地短路吧
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8195 个
工控威望: 10568 点
下载积分: 21544 分
在线时间: 3231(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-03-12 16:26
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍。
  • 下载积分:+1(wslok) 为什么你回答的都这么经典
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    ziji2009
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 24301 分
    在线时间: 139(小时)
    查看ziji2009的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-03-12 16:52
    电机烧了
    neilnie
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 347 点
    下载积分: 971 分
    在线时间: 222(小时)
    查看neilnie的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-03-12 17:30
    短路器有点小吧,4KW的电机启动电流应该超出20A呀,不排除马达接地.
    黄猛
    发帖数量: 284 个
    工控威望: 270 点
    下载积分: 1415 分
    在线时间: 72(小时)
    查看黄猛的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-03-12 18:43
    肯定电机挂了,匝间短路万用表没用。绝缘损坏也有可能。短路器合适,4KW电机正常电流不超过10A的
    aabbcc296
    发帖数量: 823 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6241 分
    在线时间: 607(小时)
    查看aabbcc296的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-03-12 19:14
    公司里没有摇表      悲! 悲! 悲!
    harry7560
    密切关注工控界大事
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 1697 分
    在线时间: 9(小时)
    查看harry7560的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-03-12 19:49
    有没有错相位,即电机方向反了?或者换一个好的断路器看看
    mj361
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 95 点
    下载积分: 6589 分
    在线时间: 41(小时)
    查看mj361的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-03-12 20:38
    请问你选用的是什么型号断路器
