电脑
4KW的管道泵,一启动,断路器马上就跳闸
4
5
Pages: 1/9 Go
zhuls
120 个
363 点
6955 分
在线时间: 222(小时)
查看zhuls的
发表于: 2010-03-12 14:20
昨天去调试一套设备,其中有一台水泵,只要按一下启动按钮,断路器马上就跳闸,水泵4KW,断路器16A。水泵没有卡死,检查了电路,没有问题,热继输出的三相电压都是380V,由于公司里没有摇表,用万能表测量了电机三相,都是通的。请问大家这是什么原因啊,是电机的绝缘有问题吗?
胡骄阳
253 个
3019 点
1791 分
在线时间: 189(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2010-03-12 14:24
很有可能电机挂了。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2449 个
1813 点
85457 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2010-03-12 14:29
是电机短路了!一般是线圈匝间短路了!
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-03-12 14:30
接地
又一山
查看又一山的
发表于: 2010-03-12 16:21
如果电机三相阻值正常的话,断路器跳的原因就是对地短路吧
8174 个
10546 点
21500 分
在线时间: 3211(小时)
发表于: 2010-03-12 16:26
按下启动按钮后,电机有动作么?原因可能有:
1 电机绕组接地或者短路了
2 开关的容量偏小,电机的直接启动电流是运行电流的6-8倍。
下载积分:+1(wslok) 为什么你回答的都这么经典
ziji2009
163 个
293 点
24301 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2010-03-12 16:52
电机烧了
neilnie
323 个
347 点
971 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2010-03-12 17:30
短路器有点小吧,4KW的电机启动电流应该超出20A呀,不排除马达接地.
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-03-12 18:43
肯定电机挂了,匝间短路万用表没用。绝缘损坏也有可能。短路器合适,4KW电机正常电流不超过10A的
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2010-03-12 19:14
公司里没有摇表 悲! 悲! 悲!
harry7560
密切关注工控界大事
17 个
170 点
1697 分
在线时间: 9(小时)
查看harry7560的
发表于: 2010-03-12 19:49
有没有错相位,即电机方向反了?或者换一个好的断路器看看
mj361
16 个
95 点
6589 分
在线时间: 41(小时)
查看mj361的
发表于: 2010-03-12 20:38
请问你选用的是什么型号断路器
4
5
Pages: 1/9 Go
