掌握
PLC输出点问题
mdayan
113 个
331 点
1296 分
在线时间: 77(小时)
查看mdayan的
发表于: 2010-01-27 18:02
在PLC带电时,用万用表测量输出点和COM之间的电压的,如果没有测量出电压,是不是能说明该点坏了,要换点啊.
shenlit
76 个
925 点
1752 分
在线时间: 189(小时)
查看shenlit的
发表于: 2010-01-27 18:31
一般情况下,在PLC带电时如果输出的指示灯亮了,该点和COM 没有电压则是好的,否则不好;如果输出指示灯没亮,而该点无电压则该点不好。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-01-28 12:24
把COM点线去掉,直接用万用表电阻档量最容易判断。
黄猛
284 个
270 点
1415 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-01-28 12:30
应该用电阻档查通断就可以了。灯亮通则好的,不通就是坏了,需要换光耦或另换输出点
slik
899 个
1189 点
5981 分
在线时间: 552(小时)
查看slik的
发表于: 2010-01-28 12:33
没电压则说明导通嘛
haoke
65 个
103 点
779 分
在线时间: 26(小时)
查看haoke的
发表于: 2010-01-28 13:02
如果是继电器输出的话.该点的输出指示灯没亮却通说明要么发光二极管坏.要么继电器触点烧粘在一起了.如果该点指示灯亮我就不说了.
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
3 篇
1220 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-01-28 20:51
不同的输出方式测试方法不同。T的话,拆掉线用电阻档测亮灯也否的内阻,r和s输出的公共端接220vac,看有无220vac
总之,理解原理后,检测好坏应该简单的,除非是软故障。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2010-01-30 00:40
你测量COM和输出点是没有电压的,直接看输出点的灯亮了没有,如果亮了,端开负载,用万用表的测量COM和输出点的通断,
通则是好的,不通则是坏的。(继电器输出)。
如果是晶体管输出的,还是看灯亮没有,亮了就测量COM和输出点的电压,有电压则是好的,没电压则是坏的。
自己的事情自己做.
PLC输出点问题
