  • Pages: 2/2     Go
庞树恒
发帖数量: 633 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-01-18 19:06
加个屏可以设定步数和步长,然后输出脉冲就好了
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-01-18 19:32
我现在想把那个步进马达移动的距离做个调整,比如现在是固定的每次给20个脉冲,我想这样,第一次给20个脉冲给步进马达,第二次给40个或者60个或者80个,第三次再给回20个脉冲,第四次给回20个脉冲,或者40,60个脉冲,让那个步进可以有时走一格,有时走两格或三格。
  楼主,根据你的要求是给任意脉冲控制电机吗?还是规定要么走20,要么走40,要么走80?
  1,如果你这台机器有GOT我可以现场帮你写好程序
  2,如果没有GOT的话,只能用拨码器,选择1的话走20,选择2的话走40,选择3的话走……可以有10任你选择,
  3,如果选拨码器2的话,你第一次如果走了40,第二次第三次都不能改,就一直是40,最好是能用GOT
如果有疑问可加我QQ,我帮你搞定,这太简单了。
  • 下载积分:+3(lxklz1140)
  • 电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
    tangcheng
    努力奋斗、追求完美
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 340 点
    下载积分: 719 分
    在线时间: 294(小时)
    查看tangcheng的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2010-01-18 21:36
    一个最简单的方法是加一个多段选择开关,在程序上先写好第二次运行时的脉冲数.如40、60、80、然后对应在多段选择开关上,如一段40、二段为60 、三段为80,开关只有其中一段是接通的。(但要占用PLC的三个输入点)
    • Pages: 2/2     Go
