各位电气高手..来探讨一下三相异步电动机功率与电器选型的问题.
trdbl
87 个
195 点
549 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的
发表于: 2009-11-15 14:09
1.电压交流380V.电机功率:22kw.星角启动: 选择50A主接触器与角接触器..32A星接触器..热继23--32A.
2.电压交流380V.电机功率:55kw.星角启动: 选择80A主接触器与角接触器..65A星接触器..热继48--65A.
3.电压交流380V.电机功率:90kw.星角启动: 选择150A主接触器与角接触器..115A星接触器..热继95-120A.(声明:以上热继全部接在主接触器下.接在主回路上电流是不一样的)
需要真正的电气高手来指点一下..这样的搭配是否准确..
trdbl
87 个
195 点
549 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的
发表于: 2009-11-16 12:36
怎么就没有一个人提点意见呀?难道没有人知道吗?
fanzeyang
22 个
96 点
553 分
在线时间: 20(小时)
查看fanzeyang的
发表于: 2009-11-23 18:27
22KW 65A 50A
55KW 115A 150A
90KW 225A 185A
热继电器与互感器配套用
trdbl
87 个
195 点
549 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的
发表于: 2009-11-25 22:49
星三角启动没有这么大的选型..负载长期运行.不频繁启动
cjdcjd
查看cjdcjd的
发表于: 2009-11-28 21:46
我是来学习的 各位师傅
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
620 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2009-11-28 22:18
这个问题在好多网站上都有发表过的,没有意思了
trdbl
87 个
195 点
549 分
在线时间: 131(小时)
查看trdbl的
发表于: 2009-11-30 11:50
好多网站是有很多这样的提问.....但都是乱七八糟的...选型大的离谱...选大谁不会.,做设计的既要考虑安全又要考虑成本...没有一个确切的数据..实在是很难做到这点.希望大家关注这个帖子..发表自己的看法.
4楼的回答...我起初也有怀疑..但后来经过我的实践发现..完全正确..我实测了启动电流和运行电流..当然是在带负荷情况下.但我在实践中还是加大了一个级别.90的选的是150A....不过是泵负载..如果是风机可能还要加大..风机的启动电流很大..
