认真
看图纠错
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-14 08:44
如图:我想 C2 等于19时M1在动作。可是现在是C2小于19时M1动作。这个程序应该怎么改,请高手帮助。谢谢
如图:仿真开始时,C1从5开始计数,为什么不从1开始呢?以后的各个循环就正常了。
[ 此帖被whshtj在2009-11-14 09:09重新编辑 ]
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-11-14 08:49
看一下手册噢。应该是M2吧。
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-14 09:19
请高手指教。在线等。谢谢
yyhexf
714 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2009-11-14 09:31
< ,=,>分别用三个继电器输出状态位。=时应该是M2.输出吧。
whoine
121 个
292 点
675 分
在线时间: 223(小时)
查看whoine的
发表于: 2009-11-14 11:22
对调一下就好了,,m8000--------cmp c2 k19 m1
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-14 18:29
C2和K19也对调了,M1、M2、M0也都试过了,都不能使C2等于19时M动作。
我看手册有这么一条
是不是这个原因。应该怎么指定?
tangcheng
努力奋斗、追求完美
441 个
340 点
531 分
在线时间: 294(小时)
查看tangcheng的
发表于: 2009-11-14 18:37
[CMP K19 C2 M1] C2小于19 时M1会动作、C2等于19时M2会动作、C2大于19时M3会动作。
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-14 19:00
我的意思是C2等于19时M为ON。大于或小于19是为OFF.
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
539 个
638 点
1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2009-11-14 22:46
XO------------------------[CMP K19 C2 MI ] 你把程序改一下就OK了. 改为:[CMP K19 C2 M0],K19=C2 时 M1为ON,
如果按你写的程序,,那么当K19=C2时,是M2为ON. 具体的请看5楼说的那样.谢谢!
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
hnkuaileniwo
查看hnkuaileniwo的
发表于: 2009-11-15 04:45
如果[CMP K19 C2 MI ] 指令,首地址M1,那么依次顺序自动占用M1<,M2=,M3> 如果:[CMP K19 C2 M0],指令,首地址M0那么自动占用M0<,M1=,M2> 别忘记RST它们,明白了吧,要看看指令的意识
whshtj
447 个
596 点
1725 分
在线时间: 510(小时)
查看whshtj的
发表于: 2009-11-15 09:58
能画一个梯形图说明一下吗。谢谢
魏建辉
查看魏建辉的
发表于: 2009-11-15 10:04
后备军开会变化
看图纠错
