空调用多大的电缆
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2009-11-03 12:22
我们厂集体宿舍现在要全部装空调.两相1.5匹的要40台.加上照明.大概要多的电缆线.那位大侠能告诉我怎么算的~~!在这里先谢谢~!
查看383646403的
发表于: 2009-11-03 12:34
每台用铜芯1.5平方绝对够了
qinshengyue
是我,别开枪!
717 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-11-03 12:39
楼主是不是问总空开接多大的电缆?
1匹=0.735Kw,再考虑40台空调的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2009-11-03 12:48
总电缆要用多大的?
查看383646403的
发表于: 2009-11-03 13:01
总电缆50米内60平方的,200米内用100平方应该够了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85519 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-11-03 14:57
计算一下!按40台空调机1KW/台、200支照明灯36W/支,总功率是48KW。总线是三相五线制。70平方进线,每相负荷16KW,16平方。单台空调进线2.5平方。每台照明灯进线1.5平方,每20支照明灯用4平方,分支用1.5平方.需考虑其敷设环境等因素,如穿管或线槽,要加大一个级别!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2009-11-03 15:35
两相????楼主是不是搞错了, 我只听过三相与单相电源!!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
550 个
553 点
2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2009-11-03 16:43
每台装一间,一间1.5KW,40台除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相负载20KW,3相均衡的话16mm2足够,不过建议使用国标25平方3相五线电缆。不放心线缆质量35平方有点浪费。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相电流只有25A,选用3相10平方线正好适用。考虑到实际情况16平方标准线就够了,注意配线平衡就可以了,即每相最多带14台空调(房间)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1535 点
13520 分
在线时间: 2251(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2009-11-03 17:19
引用第6楼yangyajiang于2009-11-03 15:35发表的 :
有些人总爱把零线火线之间220V的电说成是两相,其实他们对这个“相”一点都不懂,什么叫“相”?就是指火线,空调是不会用两相电的,电焊机到有用两相的。
工控天地
290 个
601 点
2426 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的
发表于: 2009-11-03 17:48
220V用电为单相。
wang780826
查看wang780826的
发表于: 2009-11-03 20:18
40台空调应该是要装40个宿舍了,一般每个宿舍要装3盏36W日光灯,这样算一下大概总功率在40KW左右,看你们是要拉3根线还是要拉5根线到宿舍的配电箱,一般是拉5根16平的就够了,不过你的三相得做的比较平均才行,我建议拉25平的这样能有点余量,既安全点也能有的空余方便宿舍以后接点小的用电器
yye
目标是在雷达探测不到的地方
458 个
540 点
2714 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2009-11-03 20:39
空调有380V两相的,不过一般都是3匹以上的。
空调用多大的电缆
