xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 131 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-03 12:22
我们厂集体宿舍现在要全部装空调.两相1.5匹的要40台.加上照明.大概要多的电缆线.那位大侠能告诉我怎么算的~~!在这里先谢谢~!
383646403
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看383646403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-03 12:34
每台用铜芯1.5平方绝对够了
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-03 12:39
楼主是不是问总空开接多大的电缆?
1匹=0.735Kw,再考虑40台空调的投入使用率,加上照明,大致算一下就行了。
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
发帖数量: 131 个
工控威望: 334 点
下载积分: 3477 分
在线时间: 159(小时)
3楼  发表于: 2009-11-03 12:48
总电缆要用多大的?
383646403
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
4楼  发表于: 2009-11-03 13:01
总电缆50米内60平方的,200米内用100平方应该够了
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2450 个
工控威望: 1814 点
下载积分: 85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-11-03 14:57
计算一下!按40台空调机1KW/台、200支照明灯36W/支,总功率是48KW。总线是三相五线制。70平方进线,每相负荷16KW,16平方。单台空调进线2.5平方。每台照明灯进线1.5平方,每20支照明灯用4平方,分支用1.5平方.需考虑其敷设环境等因素,如穿管或线槽,要加大一个级别!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-11-03 15:35
两相????楼主是不是搞错了, 我只听过三相与单相电源!!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 550 个
工控威望: 553 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 617(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-11-03 16:43
每台装一间,一间1.5KW,40台除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相负载20KW,3相均衡的话16mm2足够,不过建议使用国标25平方3相五线电缆。不放心线缆质量35平方有点浪费。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相电流只有25A,选用3相10平方线正好适用。考虑到实际情况16平方标准线就够了,注意配线平衡就可以了,即每相最多带14台空调(房间)。
[ 此帖被sunpeter在2009-11-03 16:54重新编辑 ]
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1535 点
下载积分: 13520 分
在线时间: 2250(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-11-03 17:19
引用第6楼yangyajiang于2009-11-03 15:35发表的  :
有些人总爱把零线火线之间220V的电说成是两相,其实他们对这个“相”一点都不懂,什么叫“相”?就是指火线,空调是不会用两相电的,电焊机到有用两相的。
工控天地
发帖数量: 290 个
工控威望: 601 点
下载积分: 2426 分
在线时间: 767(小时)
查看工控天地的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-11-03 17:48
220V用电为单相。
wang780826
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wang780826的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-11-03 20:18
40台空调应该是要装40个宿舍了,一般每个宿舍要装3盏36W日光灯,这样算一下大概总功率在40KW左右,看你们是要拉3根线还是要拉5根线到宿舍的配电箱,一般是拉5根16平的就够了,不过你的三相得做的比较平均才行,我建议拉25平的这样能有点余量,既安全点也能有的空余方便宿舍以后接点小的用电器
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 458 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2714 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-11-03 20:39
空调有380V两相的,不过一般都是3匹以上的。
