请各位兄弟看看这个程序问题出在那里?谢谢。
Pages: 2/2 Go
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
12楼
发表于: 2009-10-27 23:40
各位高手出来讲讲话吧
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
13楼
发表于: 2009-10-28 10:59
到底是什么原因造成的啊?
ywx163
1022 个
1326 点
194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的
14楼
发表于: 2009-10-28 12:20
我用你的程序运行了一夜都没停,就是按下数次清零机器会停止,必须重新开机,检查你的硬件,y2一直正反切换,y0一直有输出,搞的两眼红红
[ 此帖被ywx163在2009-10-28 12:32重新编辑 ]
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
15楼
发表于: 2009-10-28 13:54
不会吧兄弟,Y0 Y2确实是没有输出了啊,难道还和步进驱动器有关系?
ywx163
1022 个
1326 点
194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的
16楼
发表于: 2009-10-28 14:20
把R444做一个(输入确认)开关,这样可以减小扫描时间,R444下面的程序影响了你太多的扫描时间了,注意你那边的电压,R610最好做个延时切换。不知道你的速度快不快,我粗改,你还要细改。把X2要改回去。
PLC.rar
(2 K) 下载次数:45
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
17楼
发表于: 2009-10-28 15:17
谢谢兄弟,我试试看。
ywx163
1022 个
1326 点
194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的
18楼
发表于: 2009-10-28 15:33
上面那条把你 F31D DT300 DT1658 DT302弄丢了,与细分没相干。
用这条
PLC.rar
(2 K) 下载次数:58
下载积分:+3(m046) 热心助人,加分表扬
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
19楼
发表于: 2009-10-28 16:46
谢谢兄弟,明天下下去试试。
峰回路转
124 个
188 点
772 分
在线时间: 26(小时)
查看峰回路转的
20楼
发表于: 2009-10-28 16:56
没有用过松下的,请用过的说话。
m046
学无止境
323 个
540 点
15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的
21楼
发表于: 2009-10-29 19:18
兄弟,你改的那个还是不行。我找着问题点了。在试机的时候我把程序里的细分设定为74,把步进驱动的细分设定的太高了,一段时间就停机了。而把两个参数都设定的低,问题就没有了。(我只运行到9600次)
keke0
查看keke0的
22楼
发表于: 2010-03-05 21:31
让我看下,你梯形图在哪里
Pages: 2/2 Go
