  • Pages: 2/2     Go
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-27 23:40
各位高手出来讲讲话吧
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-10-28 10:59
到底是什么原因造成的啊?
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-10-28 12:20
我用你的程序运行了一夜都没停,就是按下数次清零机器会停止,必须重新开机,检查你的硬件,y2一直正反切换,y0一直有输出,搞的两眼红红
[ 此帖被ywx163在2009-10-28 12:32重新编辑 ]
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-10-28 13:54
不会吧兄弟,Y0 Y2确实是没有输出了啊,难道还和步进驱动器有关系?
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-10-28 14:20
把R444做一个(输入确认)开关,这样可以减小扫描时间,R444下面的程序影响了你太多的扫描时间了,注意你那边的电压,R610最好做个延时切换。不知道你的速度快不快,我粗改,你还要细改。把X2要改回去。
PLC.rar (2 K) 下载次数:45
m046
学无止境
发帖数量: 323 个
工控威望: 540 点
下载积分: 15389 分
在线时间: 670(小时)
查看m046的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-10-28 15:17
谢谢兄弟,我试试看。
ywx163
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1326 点
下载积分: 194623 分
在线时间: 4066(小时)
查看ywx163的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2009-10-28 15:33
上面那条把你   F31D     DT300 DT1658  DT302弄丢了,与细分没相干。
用这条 PLC.rar (2 K) 下载次数:58
  • 下载积分:+3(m046) 热心助人,加分表扬
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2009-10-28 16:46
    谢谢兄弟,明天下下去试试。
    峰回路转
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 188 点
    下载积分: 772 分
    在线时间: 26(小时)
    查看峰回路转的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2009-10-28 16:56
    没有用过松下的,请用过的说话。
    m046
    学无止境
    发帖数量: 323 个
    工控威望: 540 点
    下载积分: 15389 分
    在线时间: 670(小时)
    查看m046的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2009-10-29 19:18
    兄弟,你改的那个还是不行。我找着问题点了。在试机的时候我把程序里的细分设定为74,把步进驱动的细分设定的太高了,一段时间就停机了。而把两个参数都设定的低,问题就没有了。(我只运行到9600次)
    keke0
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看keke0的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2010-03-05 21:31
    让我看下,你梯形图在哪里
    • Pages: 2/2     Go
