人生
大家帮忙看看这是怎么回事啊
xzy054
◢█◣◢█◣ &nbs
54 个
211 点
845 分
在线时间: 51(小时)
查看xzy054的
发表于: 2009-10-20 09:01
当我点PLC诊断 PLC读取.................. 都会出现下面的窗口 这是为什么呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164957 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-10-20 09:07
通讯参数设置不对
http://www.ymmfa.com/read-gktid-8661.html
xzy054
◢█◣◢█◣ &nbs
54 个
211 点
845 分
在线时间: 51(小时)
查看xzy054的
发表于: 2009-10-20 09:36
引用第1楼sjm213于2009-10-20 09:07发表的 :
通讯参数设置不对
写了 我怎么发现我的没有com端口呢 就是没有下面的
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85509 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2009-10-20 10:15
你看看说明书吧!或软件使用参考资料!上面都有说的!应该是设置的问题!
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-10-20 10:20
可能是你的电脑有问题了,比如你用的操作系统与编程软件不兼容,或者电脑驱动与软件不兼容等等,我用松下的编程软件的时候也出现过类似的问题,后来换了一台DELL的电脑,日文的操作系统就好了
九颗星星
查看九颗星星的
发表于: 2009-10-20 12:00
你需要在你的编程软件里的连接设置里面,设置一下,一般的是COM1-COM4,
sky_fly
查看sky_fly的
发表于: 2009-10-20 15:07
COM口没有设置正确就会报这样的错的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2703(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-10-20 16:03
你用的应该是笔记本电脑,笔记本电脑一般都没有COM口,为此,要与PLC通讯,一般需要加USB转232转换线。而这条转换线必须安装正确的驱动才能使用。
签名无效了,麻雀不见了!
yjw123
60 个
183 点
906 分
在线时间: 82(小时)
查看yjw123的
发表于: 2009-10-20 17:49
如果你确认232驱动已正确安装的并且端口设置无误的话话,把USB线拔出来在插上试下。
xiaobo2009
态度决定一切,细节决定完美
131 个
334 点
3477 分
在线时间: 159(小时)
查看xiaobo2009的
发表于: 2009-10-20 19:20
电缆驱动有没有装呀?
ewinsun
查看ewinsun的
发表于: 2009-11-06 09:54
台式机也报这种问题,可能是通讯不正常
zwz579
这系虾米社会,七透的比打拼的钱卡多。
467 个
408 点
3083 分
在线时间: 226(小时)
查看zwz579的
发表于: 2009-11-06 10:02
参数设定错
共同学习,共同进步。 www.xmohm.com
大家帮忙看看这是怎么回事啊
