wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
查看wangxx8888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-10-12 12:13
请HAKKO与OMRON都精通的朋友帮我看一下,HAKKO V708CD与OMRON CQM1H通讯的问题,具体见附件。先行谢过!
附件: PLC and HMI.doc (58 K) 下载次数:19
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
1楼  发表于: 2009-10-12 12:22
原与OMRON PLC通讯用的是OMRONR NT631C触摸屏。用HAKKO与OMRON PLC通讯是做一下试验。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6679 个
工控威望: 38491 点
下载积分: 21685 分
在线时间: 9945(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-10-12 13:05
通讯线与POD侧设置完全没有问题。
PLC侧的设置在哪里呢?
Regards
雨扬86
发帖数量: 20 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-10-12 13:07
建议LZ再查一下通讯线的做法对不对!
因为没搞过HAKKO的屏,所以没发言权,但根据跟威纶屏的通讯经验来看,似乎HMI那一端的接线方式是错误的!
威纶屏的接线方式是2-3,3-2,5-9!
一般的RS232C的信号接地基本上都是5号口,只有OMRON是9号口,所以我感觉线是有问题的!另外,OMRON PLC的4和5号口是TOOLBUS连接方式,这个在做与屏的通讯的时候是要短接的,但是看不懂HAKKO的屏这一端,4跟5为什么要短接!
建议LZ从线上着手去查!
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
4楼  发表于: 2009-10-12 16:31
二楼专长:
     本以为PLC与OMRON NT631C用得好好的不要再设置什么?再附上PLC参数请帮忙看一下。
     谢谢!
PLC and HMI.doc (66 K) 下载次数:12
阿少杰
石头
发帖数量: 224 个
工控威望: 557 点
下载积分: 662 分
在线时间: 106(小时)
查看阿少杰的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-10-12 20:21
其实RS232通 讯都一样的啦。一个发送一个接收,一个接地,如果楼主确认线没有问题的话,看看我这两张图,
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
6楼  发表于: 2009-10-13 08:28
感谢!上午去试一下。
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
7楼  发表于: 2009-10-13 10:50
按5楼方式设置,图见附件,失败!我不怀疑方法不对,不知那路不通,闷!还有其它方法吗?
复件 PLC and HMI.doc (328 K) 下载次数:5
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
8楼  发表于: 2009-10-13 10:54
HMI与PLC通讯设置截图! 复件 PLC and HMI.doc (346 K) 下载次数:10
wangxx8888
洪水湾
发帖数量: 69 个
工控威望: 191 点
下载积分: 752 分
在线时间: 135(小时)
9楼  发表于: 2009-10-14 08:32
石沉大海!
雨扬86
发帖数量: 20 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-10-14 08:53
网络类型选TOOLBUS试过了吗?
TEL:15824344343
雨扬86
发帖数量: 20 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1090 分
在线时间: 27(小时)
查看雨扬86的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-10-14 08:55
另外就是,我觉得LZ不应该从通讯设置上去钻牛角尖了,我当时做CJ1M跟威纶屏的通讯时也是的,始终是从通讯设置上找问题,实际上OMRON跟屏的通讯基本上是不用设置什么的,如果你能确保你的线是OK的话!
TEL:15824344343
