科学
会用万用表测电容的师傅请进
Pages: 1/3 Go
youlong
查看youlong的
发表于: 2009-09-30 01:15
飞利浦灯具专用放电灯线路用电容器,
规格为:
32微法+_5%,
250Vac,50/60Hz,
-40/105摄氏度,470k欧.
能用数字式万用表测出它的好坏吗?
请知道的师傅不吝赐教!多谢!
wxz11
280 个
338 点
1433 分
在线时间: 384(小时)
查看wxz11的
发表于: 2009-09-30 06:04
把万用表打电阻档测量电容得两根线电阻会往上跑,跑到一定的阻值后,慢慢平滑的下降,中间不能停顿。还有个办法就是把电容的两根线插到220V的电源里两秒左右拔出来 把两根线短路进行放电,会听见“劈”的一声 证明电容就是好的
lyxwym
155 个
269 点
4402 分
在线时间: 309(小时)
查看lyxwym的
发表于: 2009-09-30 07:19
我发表一下意见,不要接到220v电源上,你的电容容量太大,这样容易把电容爆了。你用万用表测量,先把万用表打到2兆欧档位,然后把电容两根引线用导线短路一下,然后把短路线去掉。用万用表的两个表笔分别接电容的两个引脚,注意观察电阻值的变化,应该阻值从小数值变为最大,记住从开始变为最大所用的时间,然后把接电容的正负表笔对调一下,再次测量,看阻值从最小变为最大的时间,这次时间应该比上次事件长。如果阻值不能变为最大,说明电容有问题。如果阻值从最小到最大的时间太短,眼睛分辨不出时间,也说明电容有问题。具体多长时间?可以多找几个电容或者找个肯定好的电容测量一下就知道啦,因为一样的电容,在同一个万用表的同一个档位测量,阻值从最小到最大的时间基本上是一样的。
haoweng
442 个
2133 点
1801 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2009-09-30 07:29
2楼的正解!
阳光月光
电气交流群:94994268 希望大
101 个
241 点
700 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的
发表于: 2009-09-30 10:08
同意2楼的做法...
wanglicheng
多学习
14 个
153 点
986 分
在线时间: 4(小时)
查看wanglicheng的
发表于: 2009-09-30 11:11
都不错,各有所长
youlong
查看youlong的
发表于: 2009-09-30 13:39
十分感谢以上几位师傅的指教,我会去实践一下的.
明天就是国庆节了,预祝师傅们节日快乐!继续上班的工作顺利!
卫治军
http://shop59912127.taobao.
79 个
381 点
1268 分
在线时间: 188(小时)
查看卫治军的
发表于: 2009-09-30 21:13
数字万用表上有一个测量电容的插孔CX
测量时把万用表拔至200uF档,
测量前电容要放电,
不然会烧表啊
youlong
查看youlong的
发表于: 2009-10-01 01:21
谢谢卫治军师傅指教!是不是测得的容量变小了就说明电容器坏了,不会有别的情况吧?
祝您国庆节快乐!!
aabbcc296
823 个
1255 点
6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2009-10-01 08:34
xuexi
thinkwy
224 个
431 点
1123 分
在线时间: 161(小时)
查看thinkwy的
发表于: 2009-10-01 21:21
33uf也不大啊,现在的新型万用表都可以测量的
nrhua
176 个
237 点
825 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的
发表于: 2009-10-02 11:58
你的电容内是含有放电电阻的吧?你上面的铭牌参数有470K,如果是的话万用表是不能直接测量其好坏的。建议用接触器给它并接在220电源上然后测量它的无功电流,用同样的方法测试不带放电电阻的普通电容的电流作对比
Pages: 1/3 Go
会用万用表测电容的师傅请进
