爱情
三菱PLC使用中的一个问题
Pages: 3/3 Go
pklon2000
176 个
326 点
6569 分
在线时间: 183(小时)
查看pklon2000的
24楼
发表于: 2009-10-06 13:38
名 称 电池错误锁存
内 容 OFF: 无错误 ON: 错误
详细说明 锁存电池低错误.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8007
名 称 瞬时电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 如果M8007为ON的时间小于D8008, PLC将继续运行.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8008
名 称 电源故障
内 容 OFF: 不检测 ON: 检测
详细说明 发生电源故障.适用的CPU FX0,FX0S,FX0N除外 代 号 M8009
看一下是不是这个原因。
请保留版权连接,转载请注明出自工控论坛,自动化论坛,搜搜工控网|中国工控自动化专业信息门户及技术网站。
http://www.sosogk.com/
,本贴地址:
http://www.sosogk.com/viewthread.php?tid=4272
llb
182 个
386 点
14198 分
在线时间: 631(小时)
查看llb的
25楼
发表于: 2009-10-06 17:05
应该是PLC的电源电容效应,要确保掉电停机,可考虑用接触器控制PLC的电源,如果掉电,接触器失电而复位,就不会因为再来电重新起动.
善意的谎言
查看善意的谎言的
26楼
发表于: 2009-10-06 18:55
电容在放电,学过电子的都知道,这个时间的维持要看电容的容量多大,变频器最容易看到这种情况,我是一名学过电子技术的电工
sanzuo
靜同日月-動轉陰陽
116 个
594 点
2130 分
在线时间: 542(小时)
查看sanzuo的
27楼
发表于: 2009-10-07 11:07
可以呀 ,譬如你的 电机供电接外部电源,用READLY来控制就可以了,外接加继电器实现,这样断电,运动电机既立即停止,再次来点你可以加个人为启动开关,瞬间来电也不起作用呀!
生活就象打火机有气的时候多燃烧一片光芒.
a~lei
查看a~lei的
28楼
发表于: 2009-10-07 16:41
那就在PLC电源上动点手脚 就可以了
吉吉ml
查看吉吉ml的
29楼
发表于: 2009-10-09 18:59
各位的建议都看了,受益很大,谢谢
雪花飘飘
2456 个
2054 点
6738 分
在线时间: 3564(小时)
查看雪花飘飘的
30楼
发表于: 2009-10-09 19:25
建议从外围电路和PLC供电方面想想。
阳光月光
电气交流群:94994268 希望大
101 个
241 点
700 分
在线时间: 58(小时)
查看阳光月光的
31楼
发表于: 2009-10-09 21:06
应该是PLC内部的问题
tomjiang
查看tomjiang的
32楼
发表于: 2009-10-11 20:23
应该是程序设计的问题
Pages: 3/3 Go
三菱PLC使用中的一个问题
