关税
三菱FX2-48MT故障
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 10:29
一台三菱FX2 PLC按启动无反应,按下急停后反而启动,检查为PLC故障,急停输入点X11,Y10输出,请问各位大师帮我分析一下故障在那里(程序没有错)。
二手工控电器
且行且珍惜
2948 个
4662 点
233962 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-09-23 10:32
应该是程序出错!!而你却说程序没错,那就不好说喽!!!不知道你那PLC上得出错指示灯亮没亮??
热烈欢迎光临工控自动化小店!
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 11:00
不报错,我怀疑会不会是硬件问题。因为将同样机台的程式考进去也不行。输出的Y10指示灯也不亮,把急停开关打起来能停机
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 11:31
还有一个问题,就是将运行开关打到OFF也不能停
hzhcdy
674 个
857 点
1617 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2009-09-23 11:46
是不是你外面启动和停止的接线问题哦????
mens
查看mens的
发表于: 2009-09-23 13:17
你的輸出點短了
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 15:05
外部接线没有问题,相同机台的PLC互换过了。输出控制的是变频器
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 15:47
问题真在输出的光耦合短路
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
134 个
328 点
10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的
发表于: 2009-09-23 15:48
多谢各位指点
二手工控电器
且行且珍惜
2948 个
4662 点
233962 分
在线时间: 3392(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2009-09-23 16:11
如果是光耦坏了自己还是可以更换!!问题不是很大!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
zymzym
342 个
355 点
1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2009-09-23 16:33
哈哈,急停开关接反了。
wdmqq
56 个
235 点
926 分
在线时间: 270(小时)
查看wdmqq的
发表于: 2009-09-24 14:45
是什么设备 是不是卷钉机
三菱FX2-48MT故障
