  • 3
  • Pages: 1/3     Go
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-08-29 09:12
小第做了这样一个烘干设备,其中用一个变频器控制电机带动传送皮带,变频器是放在电箱里的,在变频器上设置好运行频率,启动设备即可运行.
现在客户要求在变频器上设置了运行频率后,在电箱面板上能看到电机运行的速度,即显示多少mm/min。我想在面板上装个文本显示器,搞个PLC与文本显示器通讯(目前设备是没有PLC的),在电机轴上装个小铁片,用个接近开关去感应此小铁片,接近开关输出接至PLC,计数每分钟马达转了多少圈,从而算出马达每分钟走了多少mm。
    小第觉得这样做,需要增加的东西好象有点多,需要的成本也大。
想请教大家,有没有更好的方法去实现?望各位指点!感谢!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新编辑 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 325 个
工控威望: 785 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-08-29 09:22
现在有些文本显示可以直接和变频通讯啊
如果只是为了显示一个速度而加个PLC也太浪费了吧!
想节约点就直接加个米表接到变频上就搞定了啊!
那么麻烦干嘛!
好好学习,天天向上!
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-08-29 09:34
肯定要增加不少的东西,要不怎么实现你说的功能呢。付出总有回报哦
我觉像你这样的要求推荐一种方法: FX1S+F930GOT
供参考
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-08-29 09:38
十分赞同楼上的观点.我以前做转速模拟指示就是用数显表头,大约30多元人民币/个左右..用变频器的0-10V输出做信号驱动,就是那种表电源是5V的,需要加一个电源.
liuxianhua
发帖数量: 591 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10422 分
在线时间: 572(小时)
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-08-29 09:42
变频器本身能显示转速,用一根面板延长线,把面板装在电箱上就可以了。不但能看到转速,还能对变频器操作。
[ 此帖被liuxianhua在2009-08-29 09:50重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
5楼  发表于: 2009-08-29 09:44
引用第1楼hehaiwaer于2009-08-29 09:22发表的  :
现在有些文本显示可以直接和变频通讯啊
那么麻烦干嘛!
我就是觉定实现这简单的功能,增加个PLC是成本大了点,但是又想不出更好的方法。
请问米表是个什么东西?价格大概多少?米表跟变频器是怎样接线的?请指点一二。谢谢
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
6楼  发表于: 2009-08-29 09:49
引用第4楼liuxianhua于2009-08-29 09:42发表的  :
我用的变频器是面板不可分拆的。显示转速,知道每分钟跑多少转,但还要转换成线速度,才有mm/min吧?
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:54重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
7楼  发表于: 2009-08-29 09:55
引用第3楼wwcwwc于2009-08-29 09:38发表的  :
能否说一下这种数显表头是什么品牌跟型号?感激不尽!
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
8楼  发表于: 2009-08-29 10:05
用OMRON 的K3GN可以吗?
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-08-29 10:10
可以加一个变频的外设面板。
正常变频器还能显示当前运转数据的。参数里可能会有类似“机械齿轮比”之类的参数,改这个参数就能显示当前的运行速度了。
如果装转速表也是可以的。宇电的仪表能实现。详细可以咨询宇电的厂家。
官方网站:http://www.yudian.com/
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
10楼  发表于: 2009-08-29 15:19
请问,用变频器接转速表来实现时,还要不要用到接近开关来采样每转多少脉冲信号?
冬雨
发帖数量: 209 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 104(小时)
查看冬雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2009-08-29 17:03
这么简单的事情干嘛要做得如此复杂?用一块0-10VDC或4-20mA的数显表不就可以了,市场上到处都有得买,便宜的几十块一个.给你一个奥托尼克思的多功能面板表型号:MT4W-DV-4N,价格200多一点.变频器输出0-10V接至表就可以了,表的供电电源是220V的.显示值的比例大小可以在表或者变频器参数里设定.   当然也可以用你说的,脉冲表加接近开关做,成本要高一倍左右.有很多专用这种测速的脉冲表买的,开孔一般都是90*45mm
  • 下载积分:+5(wxh0734) 热心助人,加分表扬
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
