caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 441 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4302 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2009-08-26 11:03
我没有做过,但我想用条件来控制子程序应该可以实现吧。
zhou-jinsou
marcelinho
发帖数量: 339 个
工控威望: 620 点
下载积分: 7484 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2009-08-26 13:25
会变址就很了不起吗?一副盛气凌人的样子
真正的高手都是返朴归真,不露形迹的
toutianjian
发帖数量: 220 个
工控威望: 5068 点
下载积分: 74886 分
在线时间: 375(小时)
查看toutianjian的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2009-08-28 08:57
使用變址可以大范圍的,方便的,調用存儲寄存器
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 313 个
工控威望: 433 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 66(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2009-08-28 16:57
可以用HMI自带的配方做,也可以用PLC里面做,分配寄存器,然后赋值,组数少的话可以用后者。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2009-08-28 18:23
引用第25楼marcelinho于2009-08-26 13:25发表的  :
会变址就很了不起吗?一副盛气凌人的样子
真正的高手都是返朴归真,不露形迹的
就是很了解不起。怎么样。不服气是不是。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2009-08-28 22:09
引用第29楼libin520于2009-08-28 18:23发表的 Re:设备 需要 用到 :
就是很了解不起。怎么样。不服气是不是。
高手现在多少钱一个月啊   能不能透露一下    你炫耀一下吧   让我们也羡慕一下
bogegongkong
什么是生活,生活就是活着。
发帖数量: 427 个
工控威望: 414 点
下载积分: 2632 分
在线时间: 563(小时)
查看bogegongkong的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2009-08-29 15:06
不会很复杂,你可以参考一下.
熟悉轮胎生产工艺流程。专业制造车胎生产设备。提供轮胎工厂公用工程设计,安装。提供轮胎生产设备改造升级服务。愿与各同行探讨工控问题:QQ 1987857377
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
查看biliouyinhe的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2009-08-29 21:19
引用第28楼fcq417于2009-08-28 16:57发表的  :
用配方的话  是不是每个值 都是固定存储好的。。。。  在触摸屏中不能改 参数对吗???  每个参数 都是在 写触摸屏时  赋予的 是这样吗????
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
32楼  发表于: 2009-08-29 21:24
引用第27楼toutianjian于2009-08-28 08:57发表的  :
[attachment=27878]
大哥你能 注释吗?????、呵呵。。麻烦你 一下。 哈哈
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
33楼  发表于: 2009-08-29 21:27
引用第31楼bogegongkong于2009-08-29 15:06发表的  :
[attachment=27997]
不会很复杂,你可以参考一下.
我也是这么解决的。。。 DMOV.....
deanhao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看deanhao的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2009-08-30 13:45
技术讨论怎么变成打架了?
这个看你想怎么实现,像我们编写的比较多的数据,比如轧制规程的话,我们是想用数据库存储到服务器上。
如果你的数据比较小可以存储到PLC的数据块中,在不同的情况下调用不同的数据。也可以在线改写数据。
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
35楼  发表于: 2009-08-30 14:37
利用 三菱 GT DESIGNER2 软件 的数据配方做的话  是不是 数据 不能在HMI 中更改  是制作程式是 已经 写好的。。。
比如图中的 软元件 D6  对应的原件值是2    那这个 软元件 的值就一直是2吗?? 能在HMI 中改变吗????  还有 如果 用配方做  那数据时 存储在HMI 中   那PLC  中有该怎么做  和HMI 搭配起来呢、???????????
