libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4854 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-08-24 21:16
引用第8楼jackal于2009-08-23 21:55发表的 Re:Re:设备 需要 用到 :
本来就是这么简单啊。   是你想复杂了。 别把人家当菜鸟。
一看就知道你是菜鸟。不会搞就不要在这里吹简单。
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4854 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-08-24 21:20
引用第11楼雪花飘飘于2009-08-24 20:53发表的  :
[attachment=27741]
看看这样可以不。
你的那是简单的东西。这个谁都会。要的是。型号:ASCII码输入+数字。每个型号对应着马达X马达Y的作业位置点。一个型号。XY的作业位置点。20个。20组型号。那就很猛了。几个MOV就搞定了吗?没那么简单。还是要用到变址的。用到很多的变址。还包括手动调试各点位置的。
彭斌斌
发帖数量: 55 个
工控威望: 165 点
下载积分: 913 分
在线时间: 42(小时)
查看彭斌斌的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-08-24 21:48
我正在做,已完成,参数可以任意调整,可以保存20组数据调用,感觉是有难度。
www.jinhongzdh.com设计自动化
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2009-08-24 21:52
引用第13楼libin520于2009-08-24 21:20发表的 Re:设备 需要 用到 :
你用变址 我用MOV 可以做出来吗?   别来个变址就高级了。
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
查看biliouyinhe的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-08-24 22:14
引用第14楼彭斌斌于2009-08-24 21:48发表的 :
能 和我交流下 你是怎么完成的吗???急切想学习中,,。。感谢了
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
17楼  发表于: 2009-08-24 22:19
引用第1楼sjm213于2009-08-23 12:48发表的  :
看你用的什么HMI,这个功能一般叫做配方功能。
做在PLC中也可以,划出一块内部存储区域供程序不断调用。
我现在用的是 三菱 GT1030的小屏。。。。做 几套参数保持 调用功能 其实我也很想用数据配方 但是不熟悉这个功能。。。。 能 请教你吗?、、详细讲解下。。。谢谢了
因为 以后要用 GT1050   GT11**  GT15**等系列的屏
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
18楼  发表于: 2009-08-24 22:20
谢谢 各位朋友的讨论 。。小弟在此感谢了。。
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2406 个
工控威望: 2891 点
下载积分: 4854 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-08-24 22:32
引用第15楼jackal于2009-08-24 21:52发表的 Re:Re:设备 需要 用到 :
一看就知道你是超级菜鸟。没用过变址吧。说你水你还不服气。有本事上传一个程序给大家瞧。简单的用MOV谁不会。
BMOV的用过没。简单的传几个参数的那还拿出来说的话。就是很没水准了。搞个20个型号。400个XY轴伺服马达定位的来试试看。
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2009-08-24 23:19
我做的是包装机,矩阵可任意设定,且间距可以任意调整,参数可以保存20种以上,只要你的数据区足够大,保存参数可以增加。可以用BMOV与变址将参数保存,通过运行时选定参数编号反传就可以了。
biliouyinhe
发帖数量: 80 个
工控威望: 210 点
下载积分: 679 分
在线时间: 51(小时)
21楼  发表于: 2009-08-25 21:46
BMOV 是16位  DMOV 是32位的   我用的是32位的。。。。。。。我也是做包装机的。。
jackal
索马里海盗
发帖数量: 631 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1047 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-08-26 09:12
引用第19楼libin520于2009-08-24 22:32发表的 Re:Re:Re:设备 需要 用到 :
我是菜鸟
zhangshichao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-08-26 10:51
应该用触摸屏的(扩展)配方功能,把各种配方的数据写到触摸屏的内存中,然后通过相应的触发就可以调用,系统就可自动执行。
