龚勇祥
发帖数量: 6 个
工控威望: 161 点
下载积分: 508 分
在线时间: 5(小时)
查看龚勇祥的 主题 / 回贴
360楼  发表于: 2009-03-05 09:38
您好版主:请问有没有关于EM235的资料,我用来做压力模拟量控制,还没有用过,能教一下我吗?谢谢!我的邮箱gongyonghehai@163.com
老范0047
发帖数量: 7 个
工控威望: 173 点
下载积分: 659 分
在线时间: 32(小时)
查看老范0047的 主题 / 回贴
361楼  发表于: 2009-03-06 10:33
请问版主:
我用的CPU是224的,程序下载时用PC/PPI电缆,PC端是232接口。我想用笔记本电脑下载程序,如何操作。QQ:599203177
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
发帖数量: 1137 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21678 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
362楼  发表于: 2009-03-07 23:15
请教版主如下图所示FX2N的高速计数器比较指令用西门子S7-200PLC如何实现?c235的值是在D0与D2之间循环的,C235计数器的数值增加到D0的值时使Y2立即置位,C235计数器的数值减到D2的值时使Y2立即复位,S7-200的高速计数器的当前值等于预置值时产生一个中断事件,怎样能执行置位与复位操作?请版主提供一个实例让小弟学习一下,非常感谢。
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
363楼  发表于: 2009-03-08 00:13
我用一个5v的电源串个500欧的电阻,(得到一个10mA的电流)接到EM235的a+,a-端,然后我在软件上用movw  aiw0, vw100 在状态监视中看到 aiw0为31988,vd100为278950289 ,这是什么原因?我怎样在plc中显示出10ma的数值呢?
监视值错误,应该监视 VW100,现在你监视的VD100内部包含VW100+VW102,所以数值不是AIW0的31988
龚勇祥:
你下载一下论坛里面的【200系统手册】里面有EM235的介绍,编程的时候按下F1有详细的介绍。教你啊比较麻烦,还是你自己学,碰到具体的问题再问。
老范0047:
请问版主:我用的CPU是224的,程序下载时用PC/PPI电缆,PC端是232接口。我想用笔记本电脑下载程序,如何操作。QQ:599203177
千万别自己制作,我见过好多的客户这样把PLC烧毁的。
利用西门子的高速计数向导去做。然后自己从主程序,或者你说的中断里面作比较指令    =D0     置位 Y02      =D2     复位 Y02
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
涂道伟
发帖数量: 38 个
工控威望: 215 点
下载积分: 583 分
在线时间: 180(小时)
查看涂道伟的 主题 / 回贴
364楼  发表于: 2009-03-10 12:31
版主,你好!
   我有一台S7-200 CPU224,另外有一台意大利帕瓦内称重变送器,此变送器只有2组开关量输出,我用这两组开关量的信号来控制我们料罐的高料位和低料位。目前,设备上的其它装置还想用变送器的开关量来控制,但是仅有的这两组开关量信号已经用于高料位和低料位,就无法实现其他的控制功能。我现在想把此重量变送器和PLC之间用RS485的通讯方式,把重量变送器的重量值传送到PLC内,然后把用PLC的比较指令来进行重量值的比较,达到增加开关量的目的,但是我不会做这样的程序,可否烦请版主帮帮忙?谢谢!我的QQ:312025742 我的邮件:tudaowei800221@163.comtudaowei800221@126.com
wushang140
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wushang140的 主题 / 回贴
365楼  发表于: 2009-03-12 16:32
不会FX的
hbrd188
发帖数量: 57 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
366楼  发表于: 2009-03-13 09:55
版主你好
S7-200 224CN的密码,我破解了,为什么输入还是读不出梯形图
hbrd188
发帖数量: 57 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
367楼  发表于: 2009-03-13 10:40
现在有三菱\西门子\欧姆龙,都能用的编程电缆,那位朋友知道.能告诉我吗?谢谢了.邮箱:jianliang1215@.163.com.
jianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianhua的 主题 / 回贴
368楼  发表于: 2009-03-13 15:30
Network 1 // 网络标题
// 网络注释
LD     SM0.1
MOVB   16#09, SMB30
MOVB   16#B0, SMB87
MOVB   16#0A, SMB89
MOVW   5, SMW90
MOVB   100, SMB94
ATCH   INT0, 23
ATCH   INT2, 9
ENI
RCV    VB100, 0
Network 1 // 网络标题
// 网络注释  中断0
LDB=   SMB86, 16#20
MOVB   10, SMB34
ATCH   INT2, 10
CRETI
NOT
RCV    VB100, 0
Network 1 // 网络标题 中断1
// 网络注释
LD     SM0.0
DTCH   10
XMT    VB100, 0
Network 1 // 网络标题 中断2
// 网络注释
LD     SM0.0
RCV    VB100, 0
在这个程序中,VB100存的是不是接收和发送的数呢?如果是我可以用MOVB  这条指令把它里面的值调出来吗?还有DTCH 10 这条指令有什么意义呢,为什么要分离中断呢?请给我回答,谢谢
jianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianhua的 主题 / 回贴
369楼  发表于: 2009-03-13 15:55
网络1
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
网络2
LD  I0.1
=M0.0
小弟明白这是一个边沿信号产生的程序,但是不明白M0.0为什么保持1个PLC扫描周期,我可能不明白扫描周期这个词,麻烦好心人解释一下,谢谢!
网络2应该是这样的。
LD  I0.1
=M0.1
在开始把I0.1闭合时也就是在第一个扫描周期时,M0.0通同时在M0.0之后M0.1
jianhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jianhua的 主题 / 回贴
370楼  发表于: 2009-03-13 15:58
M0。1也通。在闭合的第二个扫描周期里,由于M0。1是通的 所以这个网络中
LD   I0.1
AN   M0.1
=M0.0
的 AN M0。1 是通的就把M0。0给段了,所以呢M0。0就只通了一个周期。
hbrd188
发帖数量: 57 个
工控威望: 207 点
下载积分: 659 分
在线时间: 21(小时)
查看hbrd188的 主题 / 回贴
371楼  发表于: 2009-03-13 17:36
     mxy3509 你好
  你的端口没有设置好.
