sky1long
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sky1long的 主题 / 回贴
240楼  发表于: 2008-09-04 09:00
哪位大哥给我个西门子从站库文件
我的邮箱sky1long@163.com
weilller
发帖数量: 108 个
工控威望: 251 点
下载积分: 468 分
在线时间: 36(小时)
查看weilller的 主题 / 回贴
241楼  发表于: 2008-09-04 13:31
呵呵~~~好人呀!
请教了:FX1N PLC和西门子MM430通过FX1N-2DA写频率来控制泵的启动停止可以方便吗?谢谢先
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 44 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3652 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
242楼  发表于: 2008-09-04 18:53
有一个压力变送器,量程6KPA, 以前是直接给仪表显示压力的。现在想要用工控机做组态来显示压力值,加了一S7-200的PLC带模拟量输入模块,还有一配电隔离器,输出两路4-20MA信号的,一路给仪表一路给PLC,现在PLC的程序写好了,但显示波动大,仪表上显示一位小数,波动不大,但PLC里显示波动范围差不多在一千PA以内,我该怎么办???各位老大谢谢!
自从厌倦于追求。。。。。。
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
243楼  发表于: 2008-09-05 13:54
sky1long:
哪位大哥给我个西门子从站库文件我的邮箱sky1long@163.com
你好懒啊!网站上有。自己搜一下
weilller:
呵呵~~~好人呀!请教了:FX1N PLC和西门子MM430通过FX1N-2DA写频率来控制泵的启动停止可以方便吗?谢谢先
变频控制一般有以下几种方式:1、面板手动控制2、端子排控制3、模拟量控制4、网络通讯控制。你选择的是3号控制方式。这种控制方式需要2个条件,Ⅰ变频器启动;Ⅱ变频速度给定。控制总体来说还是很简单的。
肖峰:救命!
很简单。一般波动是由于2个电源之间不是等电位,形成的电压波动。形象点说:A有1欧元,要兑换成国内通用的,能跟B兑换10RMB,能跟C兑换9港币,由于BC之间不是等同的,在A看来这个数值是变化的。
解决方法:将变送器的信号负极接EM231的负极或者地,就能消除波动。
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
马清权
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看马清权的 主题 / 回贴
244楼  发表于: 2008-09-05 23:48
请问s7-200跟wincc怎么连接啊,西门子说用pcaccess   ,大哥可否给个例子啊
smart11111
发帖数量: 369 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2122 分
在线时间: 80(小时)
查看smart11111的 主题 / 回贴
245楼  发表于: 2008-09-06 20:15
版主:您好!
      能给一个完整的西门子S7-200  PLC程序给我学习一下。
我的邮箱:smartliuyonghui@163.com
谢谢!
hong137111
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hong137111的 主题 / 回贴
246楼  发表于: 2008-09-07 15:49
在西门子产品与应用实例中下载了《通讯方式控制变频器》的项目程序。用V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3不能打开项目文件,试过最新版的SP6也不能打开。提示:
此项目包含一个或多个4.X版不支持的编程结构,要在4.X版中成功地打开此项目,需首先使用创建此项目时使用的那个版本的编程软件包打开此项目。再执行下列步骤后,项目即可在4.X版中成功地打开。
1。将程序编制器切换到语句表形式
2。关闭符号寻址
3。保存此项目
4。用4.X打开此项目
请问版主:知道用那个版本的编程软件包才能打开此项目啦?下载地址:http://www.ad.siemens.com.cn/applic/publicsystem/article.asp?articleid=70
我将程序上传过来。谢谢!
附件: 通讯方式控制变频器.zip (11 K) 下载次数:83
lyrun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lyrun的 主题 / 回贴
247楼  发表于: 2008-09-08 16:06
主程序区:
LD     SM0.1                 //首次扫描时调用一次
CALL   SBR_1:SBR1
LD     SM0.0                 //一直调用
CALL   SBR_0:SBR0
子程序区:
子程序0(一直调用,计时用):
LD     M0.0
AN     T32
TON    T32, VW0   //此寄存器的值即为可调的定时时间(0-10MS),我是通过屏来实现的
子程序1(首次扫描调用,初始化程序用):
LD     SM0.0
R      M0.0, 1
ATCH   INT_0:INT0, 1               //在I0.0 的下降沿触发的中断事件
ATCH   INT_1:INT1, 21              //定时器T32,CT = PT 中断时触发的中断事件
ENI
中断程序区:
中断0(在I0.0 的下降沿时触发):
LD     SM0.0
S      M0.0, 1                     //检测到I0.0的下降沿,置位M0.0到子程序0开始计时
R      Q0.1, 1                     //并复位控制输出
中断1(定时器T32,CT = PT 中断时触发的中断事件):
LD     SM0.0
S      Q0.1, 1                     //定时时间到,输出控制
R      M0.0, 1                     //并复位定时器执行条件(M0.0),为后面再次计时做准备
以上是小弟做的一个0-10MS可调定时器程序,是通过检测交流电的过零点(由I0.0输入),然后延时输出控制振机的振动强度用的(由Q0.1输出)。但在测试过程中感觉还是有点问题,就是输出控制不是很准确。再说这还只是一个小程序,扫描周期是很短的,而实际项目的程序是很长的,扫描周期应该会在10MS以外,这样输出控制的准确性就更难保证了。
    希望斑主或是各位给能点意见,或是修改我上面的程序,或是干脆重写一个都行,哪怕是给点思路,也非常感激!!
俺的联系方式:lyrun1120@163.com    QQ:262823396
[ 此帖被lyrun在2008-09-10 08:56重新编辑 ]
江畔望月
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 707 分
在线时间: 174(小时)
查看江畔望月的 主题 / 回贴
248楼  发表于: 2008-09-09 17:51
我想用台达触摸屏,s7-200,224系列的pto功能来控制伺服电机,要求能在触摸屏上更改电机旋转圈数和速度,工艺为:按启动之后电机按设定的速度运转到设定的圈数后停止5秒钟,之后在继续循环运行,在此过程中按停止时能够停止。请问如何才能实现呢?
c-yu
独狼天涯
发帖数量: 207 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的 主题 / 回贴
249楼  发表于: 2008-09-16 16:32
版主,网上哪里可以下载到安装软件,谢谢
gyxch
发帖数量: 17 个
工控威望: 169 点
下载积分: 609 分
在线时间: 0(小时)
查看gyxch的 主题 / 回贴
250楼  发表于: 2008-09-16 21:55
楼主你好!我们公司有一个CPU214的PLC,以前它控制电机时有快慢速,但是现在不知道什么原因慢速没有了,一开车就是快速,请你帮助指导以下?
龙飞九九
发帖数量: 86 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2588 分
在线时间: 90(小时)
查看龙飞九九的 主题 / 回贴
251楼  发表于: 2008-09-19 21:13
你好,我最近刚接触S7-200用了几天就有一个通信口不能和电脑通信了,想问一下如何判断通信口的好坏.
