ericsong2008
发帖数量: 169 个
工控威望: 255 点
下载积分: 615 分
在线时间: 55(小时)
查看ericsong2008的 主题 / 回贴
156楼  发表于: 2008-04-21 17:36
描述:无法卸载提示
版主你好
我在卸载S7-200V4.0.3.08时卸不掉,有如图提示
请问是什么原因,我想把它升级可是旧版的卸不掉新的就装不上,请问我怎样能卸载掉旧版安装新版(这是我的最终目的).
谢谢!!!
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5195 个
工控威望: 7556 点
下载积分: 164673 分
在线时间: 3287(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
157楼  发表于: 2008-04-23 11:42
ericsong2008
发帖数量: 169 个
工控威望: 255 点
下载积分: 615 分
在线时间: 55(小时)
158楼  发表于: 2008-04-25 14:46
多谢sjm213,我没有看到论坛里已经有回答过了,多谢你.
bhqt
精华主题: 6 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 5338 点
下载积分: 8394 分
在线时间: 57(小时)
查看bhqt的 主题 / 回贴
159楼  发表于: 2008-04-25 22:05
【jn002120】利用西门子的MODBUS主站指令库,特别简单。总共2个网络段就可以实现的。你安装好库文件,按下F1有例子。关键是找好地址对应关系。西门子的MODBUS协议地址(10进制)=标准的MODBUS地址(16进制)+1。自己去试验吧。就给你这么多提示 。授人以鱼,不如授之以渔!
【sjm213】感谢。忠心的感谢。希望大哥一如既往的支持这个网站的这个版面。向你学习!
从明天起,做个幸福的人,骑马劈柴周游世界;
从明天起,关心粮食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花开
wydqsb
发帖数量: 62 个
工控威望: 208 点
下载积分: 887 分
在线时间: 31(小时)
查看wydqsb的 主题 / 回贴
160楼  发表于: 2008-04-26 21:51
我想用S7-200 CUP是222版本是01.21和天津罗升产的TD210文本显示器以及光电编码器来测一电机的转速要在TD210上显示速度值,我刚学习不知道怎样编程,用HSC作了好多次都是失败.请问版主可以指导一下吗?谢谢了!
邮箱:wuvzhi@sina>com
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5195 个
工控威望: 7556 点
下载积分: 164673 分
在线时间: 3287(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
161楼  发表于: 2008-04-27 08:42
单位时间内获得的高速计数数值,乘以修正系数。精确度看设定的单位时间长短和编码器分辨率。
HSC的编程:在STEP7-MicroWIN软件中,选择工具--指令向导,有高速计数器的自动配置步骤,完成后会自动生成一段子程序,直接调用就行了。
当然也可以自己编程,但初始化的内容差不多是一样的。
如图所示:
计数值在HC0中读取。
另外,初始化程序只需要在上电时用SM0.1调用一次。
巴山小顾
老大,别开枪!
发帖数量: 44 个
工控威望: 1188 点
下载积分: 3840 分
在线时间: 233(小时)
查看巴山小顾的 主题 / 回贴
162楼  发表于: 2008-04-27 09:58
请问能不能在顺控指令的一步中用2个条件,两个条件转到的S不是一步。还有顺控指令编写的程序一般怎样急停?
自从厌倦于追求。。。。。。
changxiaohai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看changxiaohai的 主题 / 回贴
163楼  发表于: 2008-04-27 19:53
请教,我装了wincc flexible 2007,在创建项目时,说无法将数据库连接到SQL服务器,请确认.hmi和_log.ldf文件是否匹配。
这是什么原因啊?谢谢告知
jtcsdc
蓝领—煤矿工控
精华主题: 1 篇
发帖数量: 316 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1204 分
在线时间: 227(小时)
查看jtcsdc的 主题 / 回贴
164楼  发表于: 2008-04-29 16:51
请教
s7-200plc扩展接口
双列10针
是一种什么形式的接口?
串口?并口?还是i2c接口?
接口针脚是如何定义的?
dv0429
发帖数量: 198 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
165楼  发表于: 2008-05-07 20:59
WINCC6.2和24台S7-224XP组网的问题
工程说明
1.24台PLC在同一车间里,工控机在办工楼上,车间和办公楼之间的距离大约是3公里
2.要求在WINCC上能对24台PLC中的任何一台进行操作(操作前要发申请到对应机器的TP177上,通过后才能操作)
3.224XP都是双口的,而且每个PLC还带要一个TP177A
以下是西门子给出的组网建意
1.WINCC+CP5611,选出8台PLC+EM277用DP连接(加中继延长通信距离)
2.每个带了EM277的PLC用MPI再和两台PLC组网
3.PLC与TP177之间用PPI连接
我的疑问
1.WINCC能对带了EM277模块以外的PLC通信吗?
2.每三个224XP之间的MPI网络如何组态
3.WINCC能否把操作申请直接发到TP177上?
不一样的剑
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看不一样的剑的 主题 / 回贴
166楼  发表于: 2008-05-07 21:01
你好!
    我是刚开始学习西门子PLC的,我现在在用S7-200的程序模拟软件,模拟顺序控制继电器(SCR)指令程序时,出现了错误报告!过程是这样的:我选用的是226的CPU,3.2的版本,在载入程序之后点RUN时出现了错误报告。报告是:EL automata se posiciona en STOP      Instrucci 骨高: ARGANIZATION_BLOCK 主程序:OB1      不知道是怎么回事!麻烦帮帮忙分析一下!谢谢!
hongfeng1224
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hongfeng1224的 主题 / 回贴
167楼  发表于: 2008-05-12 16:20
我在做毕业设计,用S7200的PLC用三维力控组态做界面.他们俩之间怎么连接呢?
