aabbcc296
发帖数量: 823 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6241 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-29 22:52
  干了十多年,不知道这种指示灯泡的型号!买,没有型号,买了多年没买到!这是发光二极管,DC24V.见图,左边的是固定到操作面板的圆孔,直径8毫米,右边是指示灯泡固定到操作面板上.                                        请高手指点!
[ 此帖被aabbcc296在2009-07-29 23:06重新编辑 ]
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-29 23:19
买不了就改指示灯嘛!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    __蕲春檀林__
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看__蕲春檀林__的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-29 23:28
    DC24V没见到过
    sxy
    发帖数量: 65 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 677 分
    在线时间: 90(小时)
    查看sxy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-30 00:36
    我有那个灯 你要的话 我买给你
    aabbcc296
    发帖数量: 823 个
    工控威望: 1255 点
    下载积分: 6241 分
    在线时间: 607(小时)
    4楼  发表于: 2009-07-30 07:03
    引用第3楼sxy于2009-07-30 00:36发表的  :
    我有那个灯 你要的话 我买给你
    麻烦给型号,这里先谢了!我的邮箱aabbcc296@163.com
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-30 07:55
    220的都有   只不过时按钮那种,里面有一个降压电容
  • 幻想----------设计的灵魂
    yl_liu
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 875 分
    在线时间: 428(小时)
    查看yl_liu的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-07-30 08:26
    你再干十年,也是这样的水平!
    qpss2006
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 5484 分
    在线时间: 66(小时)
    查看qpss2006的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-30 08:34
    买不了就改指示灯嘛
    易志刚
    易志刚
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 1791 点
    下载积分: 982 分
    在线时间: 180(小时)
    查看易志刚的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-07-30 08:51
    这种东西,大把了,不信我贴个图给你看看,在展会上我装了个展示台,装了几十个呢!图上圈的都是你说的那种。
    而且制做起来也方便,用原来的外壳,去电子元件买几个LED灯,也就是发光二极管,告诉卖货的老板你要接几伏的电源,再买个电 阻不用说你也知道怎么做了吧!!!!
    [ 此帖被易志刚在2009-07-30 10:23重新编辑 ]
  • 专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
    电话:0757-22214800  传真:22214800   邮箱:yizhigangchen@tom.com
    长期招聘:业务人员和电气工程师
    kaixiangjun
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kaixiangjun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-30 10:05
    我们公司就是做这类指示灯的, 而且我就是设计这类指示灯的.
    呵呵. 告诉你吧, 你去买一些LED, 当然质量要过得去的. 颜色那些你自己喜欢,感觉行就行.当然最好与原来的相配.  然后,不管是红色的还是绿色的(红色的LED 的额定电压是2V, 纯绿色的是3V(不要买草绿那种,亮度太暗了没意思), 用一个1N4001-1N4007的二极管与LED串联,当然LED的极性不能接反,如何判断? 想在这行混, 就别问了,自己动手吧.然后LED的另一只脚接一个电阻,电阻按电源电压来取的.如果是AC24V, 电阻值取820欧姆左右,但电阻不能太小,否则回烧坏LED. ,如果空间允许, 可以给LED反并一个普通二极管更好. 如果是DC24V, 电阻值取1.8K左右.亮度的调节由电阻值决定.LED的电流最好是控制在DC15毫安以下, 那些说20毫安的用在你这里不合适! 其中的原理简单得很! 还有重要的一点,如果你的设备启动时有浪涌电流或峰值电压,需要考虑加保护元件。 想在这行混, 其他的就别问了.多翻模拟电书籍,多上电子类网站, 别看那些没穿衣服的MM, 那样会张口水疮的。
  • 下载积分:+2(wsandlqj) 优秀文章,加分奖励
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    kaixiangjun
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    10楼  发表于: 2009-07-30 10:10
    然后,灯头不要我说了吧?把旧的取下来,把内容去掉,灯头和我前面所说的LED组件装在一起,涂点胶,OK啦!
    zhanggm
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zhanggm的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-07-31 19:42
    很间单,普通220V或380V指示灯拆开,里面有二个电阻,把阻值大的电阻短接就可以了。
