arpawpelf
发帖数量: 291 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-07-28 19:13
      比如:三凌PLC D128  D130  D131  D132在触摸屏输入数据.          当D128有数据时,在D134显0001H,当D130有数据时,在D134显0010H ,其他都一样,反正就是数据组合,多谢各位大侠多多指点。谢谢
时间的味道
发帖数量: 201 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-07-28 20:06
该是用比较指令!
两者数据进行比较!
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    qinchenglim
    发帖数量: 1180 个
    工控威望: 1327 点
    下载积分: 4141 分
    在线时间: 740(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-07-28 20:30
    楼主是干什么用的,没看太明白.
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-07-28 20:50
    CMP   D128 D130 M0
    比较指令,将D128的数据与D130的数据做比较,若D128大与D130,则M0为1,若D128与D130相同,则M1为1,若D128小于D130,则M2为1。
  • 自己的事情自己做.
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2406 个
    工控威望: 2891 点
    下载积分: 4859 分
    在线时间: 1216(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-07-28 22:37
    他说的没那么简单。大家不要乱猜。有点象通信的数据。有点难度的。
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    查看hxl202319的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-07-28 22:58
    条件没写清楚,你要写清楚才可以帮你。
    签名无效了,麻雀不见了!
    arpawpelf
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2501 分
    在线时间: 131(小时)
    6楼  发表于: 2009-07-29 17:52
           当D128,D130,D131,D132中一有数据,在D134中反映出一种状态,比如:D128有数据,其他没有时,在D134中显示0001H;当D128,D130有数据,在D134中显示0011H ;当D128,D131有数据,在D134中显示0101H。就是说:D128~D132中有数据显示为“1”没有数据显示为“0”反正是数据组合。望各位大侠帮忙,谢谢!
    [ 此帖被arpawpelf在2009-07-29 19:22重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 165007 分
    在线时间: 3294(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-07-29 20:59
    在3楼的基础上将K4M0传送到D134,可否和您意思?
    hxl202319
    工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
    发帖数量: 1705 个
    工控威望: 10138 点
    下载积分: 62861 分
    在线时间: 2703(小时)
    8楼  发表于: 2009-07-29 23:04
    LD<>  D128 K0
    OUT M0
    LD<>  D130 K0
    OUT M1
    LD<>  D131 K0
    OUT M2
    LD<>  D132 K0
    OUT M3
    LD  M8000
    MOV K1M0 D134
    END
    这样就行
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+1(arpawpelf) 热心助人,加分表扬
  • 签名无效了,麻雀不见了!
    zhouyang
    我没有选择,但我有追求!
    发帖数量: 210 个
    工控威望: 419 点
    下载积分: 1189 分
    在线时间: 94(小时)
    查看zhouyang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-07-30 06:39
    不知道你要用比较的结果做什么,如果只是开关量
    ------[<= d1  d2   ]---------------------可以接要驱动的指令线圈
    ------[ >=   d1   d2]--------------------可以接要驱动的指令线圈
    ------[ <>  d1    d2]--------------------可以接要驱动的指令线圈
    [cmp   d1   d2   m3]----------------当d1>d2时m3  on     d1=d2时m4  on     d1<d2时m5  on
  • 幻想----------设计的灵魂
    arpawpelf
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2501 分
    在线时间: 131(小时)
    10楼  发表于: 2009-07-30 09:04
         多谢各位大侠的帮助,但还是没有达我想的要求。8楼的朋友程序可行,我要试用一下。多谢!
    arpawpelf
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 421 点
    下载积分: 2501 分
    在线时间: 131(小时)
    11楼  发表于: 2009-07-30 10:08
        8楼的朋友,你的程序我已试过,可以用的。多谢您的支持,谢谢!
