细心
PLC内的D寄存器有数据怎样在其他寄存器比较
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-07-28 19:13
比如:三凌PLC D128 D130 D131 D132在触摸屏输入数据. 当D128有数据时,在D134显0001H,当D130有数据时,在D134显0010H ,其他都一样,反正就是数据组合,多谢各位大侠多多指点。谢谢
时间的味道
201 个
298 点
1129 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的
发表于: 2009-07-28 20:06
该是用比较指令!
两者数据进行比较!
下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
qinchenglim
1180 个
1327 点
4141 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2009-07-28 20:30
楼主是干什么用的,没看太明白.
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1159 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2009-07-28 20:50
CMP D128 D130 M0
比较指令,将D128的数据与D130的数据做比较,若D128大与D130,则M0为1,若D128与D130相同,则M1为1,若D128小于D130,则M2为1。
自己的事情自己做.
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2404 个
2889 点
4850 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2009-07-28 22:37
他说的没那么简单。大家不要乱猜。有点象通信的数据。有点难度的。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-07-28 22:58
条件没写清楚,你要写清楚才可以帮你。
签名无效了,麻雀不见了!
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-07-29 17:52
当D128,D130,D131,D132中一有数据,在D134中反映出一种状态,比如:D128有数据,其他没有时,在D134中显示0001H;当D128,D130有数据,在D134中显示0011H ;当D128,D131有数据,在D134中显示0101H。就是说:D128~D132中有数据显示为“1”没有数据显示为“0”反正是数据组合。望各位大侠帮忙,谢谢!
[ 此帖被arpawpelf在2009-07-29 19:22重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5195 个
7556 点
164673 分
在线时间: 3287(小时)
查看sjm213的
发表于: 2009-07-29 20:59
在3楼的基础上将K4M0传送到D134,可否和您意思?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1705 个
10138 点
62861 分
在线时间: 2702(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2009-07-29 23:04
LD<> D128 K0
OUT M0
LD<> D130 K0
OUT M1
LD<> D131 K0
OUT M2
LD<> D132 K0
OUT M3
LD M8000
MOV K1M0 D134
END
这样就行
下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
下载积分:+1(arpawpelf) 热心助人,加分表扬
签名无效了,麻雀不见了!
zhouyang
我没有选择,但我有追求!
210 个
419 点
1189 分
在线时间: 94(小时)
查看zhouyang的
发表于: 2009-07-30 06:39
不知道你要用比较的结果做什么,如果只是开关量
------[<= d1 d2 ]---------------------可以接要驱动的指令线圈
------[ >= d1 d2]--------------------可以接要驱动的指令线圈
------[ <> d1 d2]--------------------可以接要驱动的指令线圈
[cmp d1 d2 m3]----------------当d1>d2时m3 on d1=d2时m4 on d1<d2时m5 on
幻想----------设计的灵魂
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-07-30 09:04
多谢各位大侠的帮助,但还是没有达我想的要求。8楼的朋友程序可行,我要试用一下。多谢!
arpawpelf
291 个
421 点
2501 分
在线时间: 131(小时)
查看arpawpelf的
发表于: 2009-07-30 10:08
8楼的朋友,你的程序我已试过,可以用的。多谢您的支持,谢谢!
