真相
用于变频器同步控制的比率設定同步控制器
hzfyjwz
87 个
302 点
1064 分
在线时间: 130(小时)
查看hzfyjwz的
发表于: 2009-07-15 22:00
今天拿到印刷板,化了三个小时制作完工,可控制5路变频器同步控制,用此板2块可控制9路变频器。
hzfyjwz
87 个
302 点
1064 分
在线时间: 130(小时)
查看hzfyjwz的
发表于: 2009-07-15 22:02
hzfyjwz
87 个
302 点
1064 分
在线时间: 130(小时)
查看hzfyjwz的
发表于: 2009-07-19 18:39
[ 此帖被hzfyjwz在2011-07-16 23:11重新编辑 ]
e2009xia
121 个
221 点
907 分
在线时间: 24(小时)
查看e2009xia的
发表于: 2009-07-25 14:59
feng8899
查看feng8899的
发表于: 2009-07-26 08:39
楼主:这样的同步控制器好像只能控制变频器的输出同步而已,还有马达的误差,马达负载的大小不一样也会造成不同步的。你这个同步器可以收到信号自动调节?
shboxin
上海博新 同步专家
11 个
187 点
781 分
在线时间: 0(小时)
查看shboxin的
发表于: 2010-11-11 11:30
这种同步控制器自己用用可以。相比直接用电位器,克服了调节一只电位器其它电压输出会变化的缺陷。但功能太简单,制造工艺粗糙。
shboxin
上海博新 同步专家
11 个
187 点
781 分
在线时间: 0(小时)
查看shboxin的
发表于: 2010-11-11 11:31
同步器专家
上海博新自动化设备有限公司是专业从事自动化产品研发、生产和销售的高科技企业。BXS系列智能同步控制器就是其杰出代表。凭借多年的行业经验,根据不同的用户需求,依靠雄厚的技术实力,公司不断完善产品功能,提高产品质量。如今,产品已经进入了第四代。性能更稳定,质量更可靠,应用范围更广泛。
国内首创
运行中单动联动模式相互转换,输出保持不变。国内首创!
同时支持MODBUS RTU和MODBUS ASCII通讯协议。国内首创!
可通过上运机进行参数设置、备份及恢复工作。国内首创!
用户可根据需要自己更新同步器内部控制程序。国内首创!
应用领域
印染联合机、线缆联合机、塑料联合机、棉纺联合机、建材联合机、造纸联合机、薄膜联合机、合成革联合机、电工机械联合机
产品型号
第一代:BXS0400/BXS0401/BXS0402/BXS0800/BXS0801/BXS0802/BXS0803/BXS0804/BXS0805
第二代:BXS1400/BXS1401/BXS1402/BXS1800/BXS1801/BXS1802/BXS1803
第三代:BXS2400/BXS2401/BXS2402/BXS2800/BXS2801/BXS2802
第四代:BXS3400/BXS3401/BXS3402/BXS3800/BXS3801/BXS3802
功能简介
采用数字化技术,内嵌高速单片机。控制参数全面,并且所在参数均可运行中设定。数字显示器可通行闪烁,编程显示现场多种信息
采用高精度高速转换器,响应速度快,控制精度高。内部使用全10位转换器,分辨率可达0.1%
独立单元设计。本机设有四或八个独立单元,可单独使用,也可构成串联、并联或串并联使用
丰富的给定来源。本机设有内部数字给定源和外部模拟给定源。外部模拟给定源可接受0-20mA/4-20mA/0-10V信号
缓启动,缓停车功能。缓启动,缓停车时间可调
多种控制输入和输出。本机设有启动、故障联锁、外部升降速输入端子,运行指示,故障指示输出端子
参数记忆功能。本机的所有系统参数一经设定,永久保存,掉电不丢失
密码保护功能。本机设有二级密码保护,参数保护有保障
大客户参数群功能。只需选择相应参数组编号,就可完成全部参数设置工作
通讯功能。本机设有标准RS485通讯端口,可方便构成控制网络
固件升级。本机可在现场进行固件升级,方便扩展新的应用
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2010-11-11 18:13
早几年前就用到,但没有研究过里面具体的内容,原理是知道的,我现在厂里的直接接一个IC都可以做到同步控制
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
用于变频器同步控制的比率設定同步控制器
