掌握
这样的功率该选多大的漏电断路器?
yefengchen
468 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-03 14:40
各位大侠,我现在有这样的负载,220V的电发热管,总共550KW,三角形接法,请问应该选多大的漏电断路器???
具体算法是怎么样的呢?
谢谢。。。
yefengchen
468 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-03 14:53
大家发表下意见啊。。。谢谢
allinsong
查看allinsong的
发表于: 2009-07-03 14:58
这个没有听说过 电发热管还要三角形接法 ?
不好意思
期待高手出现
xjx0618
查看xjx0618的
发表于: 2009-07-03 15:40
你提出来的问题有点问题!你的供电系统是三相220V?或者你不是在中国?1.先不谈供电系统就说安全保护,正常情况下接零保护已足够了.何必非要用漏电断路器?2.你的系统中单相电流约800A,怎么选你应该清楚了.另你这系统应是"Y"型接法,中心点接零.电炉和烘干炉(箱),涂装线用的比较多.
下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
qinshengyue
是我,别开枪!
717 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1235(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2009-07-03 15:47
说点题外话,3楼,你的有些说法我不太苟同
三相220V,不一定就表明供电系统是220V,或不在中国。
通过三相变压器变出来不可以吗?我们这里数控机床上就用到!
yefengchen
468 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2009-07-03 16:24
我的意思是220V规格的电发热管,接成三角形接法啊
jdq65981
查看jdq65981的
发表于: 2009-07-03 16:54
1.5*550=825A 是断路器电流,不知道你为什么要装漏电断路器,没什么必要吧
刘晓军
专心致志于一个目标才会成功
118 个
314 点
5501 分
在线时间: 232(小时)
查看刘晓军的
发表于: 2009-07-03 16:56
应该选择额定电流为1500A左右的三相漏电断路器
tangrenbo
查看tangrenbo的
发表于: 2009-07-03 17:25
老兄你跟钱过不去这么大功率用220負还三角形接发要多的开关呀?一般口算一千瓦单相六安,三相两安
再说加热管接地就好了 不用漏电就可
另外用星型连接接三百八十負就好了
下载积分:+3(sjm213) 举报有奖!
liuchaogong
查看liuchaogong的
发表于: 2009-07-03 21:44
220v的发热管不可采三角形接法容易烧发热管 应采星形接法
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2009-07-03 22:04
加漏电是有好处的,防止设备带电伤人。
ttttcl
103 个
346 点
1703 分
在线时间: 128(小时)
查看ttttcl的
发表于: 2009-07-04 00:35
可以分级控制分组,独立控制每组发热管。前面大的3相空开,在平均分配到几组漏电开关上面。在出现故障的时间可以独立保护。在 检查故障的时间,就快捷方便。在选择开关的时间可以更加灵活。
这样的功率该选多大的漏电断路器?
