  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dlke2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看dlke2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-27 13:14
   刚买了个FX2N-48MR-001,和SC-09的编程电缆,编程软件是8.52的,不知道怎么把程序写进PLC,请热心人介绍稍微详细一点,俺新手,驱动程序已经装好了。端口是com3,就是编程软件上不知道怎么用。麻烦了啊
sblaps
发帖数量: 42 个
工控威望: 193 点
下载积分: 696 分
在线时间: 39(小时)
查看sblaps的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-27 15:39
你开始编程的时候,里面有设PLC的型号,要把它设成你买的型号一样,等你写完程系后按F4,变换后再点“在线”里面的“传输设置”把它COM点设为你的那个端口,再点确定,最后再点“在线”里面的“PLC写入”就可以了,写的时候要先把PLC拨到STOP状态
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    chenaa99
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 10(小时)
    查看chenaa99的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-27 15:43
    借个位置.请问下我的FX-2N密码是对的.怎么还会读不出程序.用解密软件取消密码也取消不掉.其他几个都行.只有这个不行
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-27 15:54
    不行啊 ,提示说 ,无法与PLC通信。。。是不是要先接电源,再写入程序啊?我没接电源
    chenaa99
    发帖数量: 21 个
    工控威望: 183 点
    下载积分: 832 分
    在线时间: 10(小时)
    查看chenaa99的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-27 15:58
    PLC要加电源的~还有把那个开关打下来~RUN灯灭掉
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-27 16:21
    谢谢楼上的,明天加电源再试试。还有那端口设置,怎么设置?波特率9600,数据位是多少?奇偶校验是多少?停止位是多少?麻烦了
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6113 个
    工控威望: 7523 点
    下载积分: 110392 分
    在线时间: 4867(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-27 16:28
    引用第3楼dlke2009于2009-06-27 15:54发表的 :
    1.Plc通電,並將指撥開關撥到stop位置
    2.打開電腦gx-d編程軟件,選擇新建工程,然後再彈出的對話框中選擇Plc系列(fx)cpu類型(fx2n(c))後點ok
    3.編輯一段程序,然後按F4轉換
    4.點擊工具攔"連線"---"傳送設定"選擇RS232通訊方式並選擇端口和波特率
    5.點擊工具攔"連線"---"寫入到PLC",選擇程序加參數點擊執行
  • 下载积分:+6(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zyfzxh
    精华主题: 12 篇
    发帖数量: 6113 个
    工控威望: 7523 点
    下载积分: 110392 分
    在线时间: 4867(小时)
    查看zyfzxh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-27 16:29
    還沒完,接上
    yuanxiongwu
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yuanxiongwu的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-27 16:37
    plc多少米?
    dlke2009
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看dlke2009的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-30 10:35
    感谢,真详细~~
    wym5952
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 1126 分
    在线时间: 43(小时)
    查看wym5952的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-06-30 10:53
    引用第8楼yuanxiongwu于2009-06-27 16:37发表的  :
    plc多少米?
    应该是两千多吧
    sy_toshiba
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看sy_toshiba的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-06-30 18:18
    俺也跟着学习了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
