电疯子
发帖数量: 43 个
工控威望: 191 点
下载积分: 827 分
在线时间: 21(小时)
查看电疯子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-26 19:10
三菱MR-J2S-10A报AL-31,检查发现电机负载都没问题,更换编码器也无效,最后经过调节电子齿轮位置就不报了,请教各位高手这是怎么原因,以前没有调动过的,
时间的味道
发帖数量: 201 个
工控威望: 298 点
下载积分: 1129 分
在线时间: 71(小时)
查看时间的味道的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-26 20:11
看过手册了!是超速报警?
最后能看出来是电子齿轮比的错误!实在不简单!
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    时间的味道
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 1129 分
    在线时间: 71(小时)
    查看时间的味道的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2009-06-26 20:12
    楼主能告诉我,最后是怎么发现是电子齿轮位置的错误的!
    电疯子
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 191 点
    下载积分: 827 分
    在线时间: 21(小时)
    查看电疯子的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-26 22:42
    我是调整过伺服放大器的参数后,故障还是一运行电机启动马上就报警,偶尔也报AL-51,后在更换编码器后也无效的情况下,才调整了一下电子齿轮的位置,竟然排除了故障,具体原因和这之间的原理我也说不清,还请各位高手指点
  • 下载积分:+1(sjm213) 实践得真知
    时间的味道
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 298 点
    下载积分: 1129 分
    在线时间: 71(小时)
    查看时间的味道的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-27 22:38
    呵呵!你还是蛮牛的!
    能想出来调参数?做设备调试的!?
    libin520
    虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2401 个
    工控威望: 2886 点
    下载积分: 4844 分
    在线时间: 1215(小时)
    查看libin520的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-27 22:48
    各方面的都搞过。对于FX2N-1PG对MR-J2S-10A的接线方面。A1SD75-P2对MR2J2S-40A接线。A1SD75-P1对东方步进马达的接线。都玩过。1PG方面就简单很多。要设的参数不多。A1SD75的参数就有很多了。对于伺服控制器,一般都是手动设定参数的。用电脑设定速度很慢的。
