zcm2009
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zcm2009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-25 16:10
请问膜卷传动过程中,因从动轴逐渐变小,主动轴逐渐变大但还要匀速传动,有什么好的办法,谢谢!
duzhichong
学习!学习!!再学习!!!
发帖数量: 120 个
工控威望: 402 点
下载积分: 1071 分
在线时间: 213(小时)
查看duzhichong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-25 22:51
用编码器
gqm
拜师学艺
发帖数量: 350 个
工控威望: 446 点
下载积分: 2500 分
在线时间: 166(小时)
查看gqm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-26 06:00
最简单的办法是,在传动轴与被传动轴之间,不要用硬连接,而是用夹橡皮之类的软连接。
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬
    zsm961450
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zsm961450的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2009-06-26 17:56
    用张力控制器控制被动轴与从动轴的张力就没有问题啦,你至少需要带PG卡的矢量变频器,另外从动轴与被动轴的马达必须是带编码器的才能可靠运转
  • 下载积分:+3(zcm2009) 热心助人,加分表扬
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人,加分表扬
    雪花飘飘
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 2456 个
    工控威望: 2054 点
    下载积分: 6738 分
    在线时间: 3564(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2009-06-26 19:03
    引用第3楼zsm961450于2009-06-26 17:56发表的  :
    同意此种方法,我在原单位时使用是韩国的设备(钢带缠绕)就是用的张力控制。
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2009-06-26 19:23
    用艾默生TD3300型变频器可以组成该系统。根据不同卷材、不同的张力和线速度有成熟方案。
    [ 此帖被luyuemin在2009-06-27 20:44重新编辑 ]
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4700 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2009-06-26 19:51
    这看来 是要根据速度 来决定主轴的转速,而不能光由主轴来控制速度
    卷小的时候,主轴的转动速度肯定要快点,卷大以后 转动速度就慢下来...
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    djx1968
    努力学习
    发帖数量: 170 个
    工控威望: 587 点
    下载积分: 6826 分
    在线时间: 99(小时)
    查看djx1968的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2009-06-26 20:05
    同意3楼说法,控制张力是最保险的方法
    luyuemin
    工控人
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 265 点
    下载积分: 1327 分
    在线时间: 352(小时)
    查看luyuemin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2009-06-27 20:52
    [quote]引用第5楼luyuemin于2009-06-26 19:23发表的 :
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人,加分表扬
    张平全
    为国出力的时候到了
    发帖数量: 929 个
    工控威望: 969 点
    下载积分: 2092 分
    在线时间: 469(小时)
    查看张平全的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2009-06-28 14:13
    用推拉力计,测量一下在正常生产过程中,这两个轮之间的张力是多少,依这个张力的大小,选取一只铁棒,装在主动轮和从动轮之间的膜片上,如果张力过大,会把这只铁棒拉起来,如果力过低,这只铁棒就会往下掉,总之,这样,在铁棒上升和下降的运动过程中,带动一只电位器来调节变频器的速度,当张力过大时,铁棒上升,带动电位器使变频器速度降低,反之速度升高,管用的,普通变频器就可以实现,只是利于机械结构上的连动电位器做变速动作罢了
    jiouling
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 914 分
    在线时间: 139(小时)
    查看jiouling的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2009-11-23 22:29
    个人认为:收卷和驱动都要用带编码器的变频电机 ,用矢量变频器控制这两台电机,放卷用磁粉离合器控制张力,在驱动轴上加装一个增量形的编码器,用来计数。放卷也要加一个,用来计算膜卷当前的数据。再能过膜的参数:厚度等,膜转一圈就是两上厚数,从编码器上的数据可以知道转了多少?这样就可以求出当前的直径变化,从而减小,增大放卷,收卷张力。最终达到恒张力的目的
  • 下载积分:+2(ydyzq123)
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 661 个
    工控威望: 716 点
    下载积分: 9777 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2009-11-24 08:07
    引用第10楼jiouling于2009-11-23 22:29发表的  :
    我看我们公司绝大部分的设备都是使用此中办法实现~
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
