txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
查看txb909038的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-07-14 08:43
引用第14楼黄成真于2009-07-13 21:00发表的  :
田工你好:
     我这边有个EVIEW触摸屏,触摸进入下一个界面现在进不去了。
麻烦帮我分析下。。。。。。谢谢
你好,请问程序是否是你编的,会不会是因为你要进入的画面一定要连接PLC才能进入呢,我在平时的维修中经常遇到这样的问题喔,又或者是不是触摸屏存在触控漂移,你可以将屏后面的拔码开关1拔到ON的位置重新上电,屏会进入一个校准画面,按屏幕提示操作就可以了,校准完后就可以进入的你的操作画面了,你再操作试试,如有不明白的地方请电话或QQ联系我
我于12月份从EVIEW离职,创建了上海人机,田小波18616658700,提供Kinco/Eview / 威纶通/三菱/海泰克/普洛菲斯/西门子/富士/白光/欧姆龙等触摸屏主板芯片级维修服务,地址:上海市松江区九亭镇涞坊路599弄38号702室
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-07-15 17:10
田工 你好 我公司有一台MT506LV的 屏  把程序下进去以后出现蓝屏 触摸上面没有反映. 是不是硬件出故障.
pzs110
潲水
发帖数量: 35 个
工控威望: 201 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 28(小时)
查看pzs110的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2009-07-16 19:53
田工:
我单位一款5010EVIEW的触摸屏,24伏电源,保险烧毁。
更换保险后,外接24V电源正常,EVIEW触摸屏上三个指示灯都正常。
就是屏不亮,但是触摸时有开关动作声音。
可能是什么原因了?
多谢指教。
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
15楼  发表于: 2009-07-17 08:38
引用第18楼pzs110于2009-07-16 19:53发表的  :
田工:
就是屏不亮,但是触摸时有开关动作声音。
呵呵,你说的应该是510的屏吧,如果黑屏时触控有声音且通讯正常,那说明主板工作是正常的,问题应该出在逆变器或LCD的灯管上面,有可能是逆变器坏了,也有可能是LCD灯管大电流损坏喔.如有不懂请加QQ联系
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2009-08-04 20:06
田工你好,我这里有个EVIIEWMT510L的屏,触控板打破了,买个触控板多少钱?
愚公移山
精华主题: 1 篇
发帖数量: 770 个
工控威望: 1037 点
下载积分: 2086 分
在线时间: 485(小时)
查看愚公移山的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2009-08-04 20:08
抱歉,是EVIIEWMT506L的!
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
18楼  发表于: 2009-08-05 09:41
引用第16楼lamborzhou于2009-08-04 20:06发表的  :
你好,更换MT506的触控面板要收费180元,按公司规定500元以下不能开增票,所以只能开17个点的普票,客户则需要把屏寄到公司维修部维修,配件不单独出售
zaq1212
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zaq1212的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2009-08-22 21:39
小波大虾请问MT500L不能上下载了是怎么回事,下载线是好的,
还有,MT500的下载线能否用在MT4300C上面
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
20楼  发表于: 2009-08-23 20:21
引用第19楼zaq1212于2009-08-22 21:39发表的  :
呵呵,如果你确认1.下载线OK 2.PC的端口设置正常,串口通讯也OK的话,那明显就是屏有问题喔,请发原厂维修吧,应该是那个下载IC坏了喔,MT500的下载线同4000的线刚好线序相反,所以不能通用的,你可以自己做一条,该下载线除了能下载程序,还能更新内核喔,所以用处比较大,建议有条件的客户自己做一点,更新内核的好处是修正原来的BUG,当屏工作不稳定时有可能是因为内核引起的,我已经遇到好多这种问题,请直接到www.KINCO.CN去下载MT5000的编程软件,安装后,用那条串口下载线就可以更新内核了.MT4000及5000串口下载线的线序:PC端2 3 5,HMI端:7 8 5,线序:2-8 3-7 5-5,如有不明白的地方请加我QQ:523160027联系.
txb909038
原Eview/Kinco售后维修工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 320 点
下载积分: 473 分
在线时间: 62(小时)
21楼  发表于: 2009-08-26 18:04
引用第21楼siemens88于2009-08-26 15:26发表的  :
我这里有个EVIIEWMT510T屏,它上面的COM灯在闪烁,屏上不时出现PLC response error和PLC no response这两条信息,我们总公司的工程师说要把COM接口换换或者把编程电缆换换,也许能解决问题,是这样吗?田工你说是什麼问题?麻烦你了!
请确认你的通讯线有没有存在虚焊或接触不良或PLC端输出是否正常,如果以上都正常的话,应该是触摸屏的通讯IC出了问题,在日常的维修中,我也遇到过类似的问题,呵呵,专业的叫法:通讯时断时续,如果自己无法处理的话,建议返厂维修喔,这种小器件损坏,一般是不收费,客户只需要承担快递费,如有不明白的地方请加我QQ联系
姑苏城外
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看姑苏城外的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2009-08-26 23:22
要命啊,求救啊.我下了一个的窗口程序到EB500触摸屏中,明明编辑好了的位状态切换元件.下到触摸屏中就看不见它了.其它的元件有,就它消失了.请教田工我该怎么办才好?
秋日传奇
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看秋日传奇的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2009-08-28 12:15
田工你好:
1.我下载HMI程序到MT5620T,发现一些地方需要改进,在PC改完后却再也下载不进屏里了,通讯不上了,怎么回事?需要把屏里的原来的程序删除吗?怎么删?
2.我用RS232串口下载,下载的时候设定的PC串口号是笔记本电脑的通讯端口吗?HMI上的通讯端口在那里设定?
