  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yuanxiongwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuanxiongwu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-18 11:03
在FX2N上的Y0-Y23上接有20个信号灯,X1上接有一个开关,控制要求如下:
在程序初始化后
当X1为ON时信号灯依次点亮至全亮(从1#开始至20#时间间隙为2S),
当X1为OFF时,信号灯依次由全亮至全灭.(从1#开始至20#时间间隙为2S),
在灯的点亮过程中(也就是X1为ON,时)转入在灯的灭过程中(也就是X1为OFF时)信号灯也同样按程序工作,
说明一下:例当X1为ON时,灯依次点亮至10#灯(时间间隙为2S);这时将X1设为OFF,灯依次从1#灭至5#(时间间隙为2S);这时将X1设为ON灯依次从11#亮至20#再至5#(时间间隙为2S);不知我说清没有.
总之在X1的信号变换后,,灯亮灭遵循先亮先灭的原则,每个灯的点亮的时间平衡并循环.
由于本人的菜鸟,特向各位老师们请教.在此先谢谢了
[ 此帖被yuanxiongwu在2009-06-18 11:11重新编辑 ]
小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
发帖数量: 104 个
工控威望: 214 点
下载积分: 877 分
在线时间: 111(小时)
查看小小张的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-18 12:47
这问题是有点菜
QQ3050854928
ywangrui
发帖数量: 87 个
工控威望: 265 点
下载积分: 775 分
在线时间: 49(小时)
查看ywangrui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-18 12:54
很简单嘛!
yuanxiongwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2009-06-18 13:05
引用第2楼ywangrui于2009-06-18 12:54发表的  :
很简单嘛!
请老师编个程给我学习学习,谢谢
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 884 分
在线时间: 184(小时)
查看syking1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-18 13:40
看看,正在学习自己编程
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-18 14:27
在过程中的时候,还用开关去合上或断开,这个时间上不好把握吧,比方说5#灯亮后在6#灯未亮前的过程之间你什么时候断开X1呢?当人手是电脑啊!这样还能平衡循环吗?质疑中?控制要求有缺陷,我感觉!不知理解是否有误。
yuanxiongwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2009-06-18 16:09
顶起来,求教
yuanxiongwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
7楼  发表于: 2009-06-18 17:23
顶起来,继续求教
滴血的狼
发帖数量: 63 个
工控威望: 251 点
下载积分: 422 分
在线时间: 35(小时)
查看滴血的狼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-18 18:27
迷糊?????
syking1234
发帖数量: 180 个
工控威望: 417 点
下载积分: 884 分
在线时间: 184(小时)
9楼  发表于: 2009-06-18 23:15
5楼说的是,刚才试着编了下,也发现同样的问题
yuanxiongwu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
10楼  发表于: 2009-06-19 07:38
引用第5楼qinshengyue于2009-06-18 14:27发表的  :
那如果X1是接的温控仪的接点,Y0-Y23是接的20个接触器,每个接触器控制一路加热器这样行不?
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 717 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
11楼  发表于: 2009-06-19 08:18
不管怎样,楼主开始都没说清楚,你说“这时将X1设为”,你不觉得“设为”是设置为的意思吗?所以我理解人为。老实说你这样类似的程序我编过不少,x1接温控仪的接点,但是此时x1还是一个外部硬接点啊,你靠温度来控制它的通断,你自己觉得温度能让它在你希望的那个时刻断就断,通就通吗,不可能那么精确而同步的。实现一定的流程控制这个可以,但是要形成有规律的时间平衡循环,以我浅薄的能力看不行。
说真的,我真的很想帮助你,但你这个控制要求确实让我无能为力!我也期待高手!
[ 此帖被qinshengyue在2009-06-19 08:32重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
