longfei1982
飞飞
发帖数量: 158 个
工控威望: 369 点
下载积分: 3493 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-06-14 19:39
不管其他两个选择开关打到什么状态,另一个开关都能控制指示灯的通断
jackal
索马里海盗
发帖数量: 630 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 452(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-06-14 21:57
这样可以了!~··
[ 此帖被jackal在2009-06-17 22:38重新编辑 ]
liu868
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看liu868的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-06-15 07:13
希望高手指点
紫莫语
发帖数量: 218 个
工控威望: 380 点
下载积分: 670 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-06-15 10:28
郁闷,这么简单?两个相互影响的开关先串联,另外一个单独控制的与上两个一起并联,不就好了么?
psongnan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看psongnan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2009-06-15 12:41
对 ,就像是楼上说的那样  你自己可以试试啊
ljc2008
一学到老
发帖数量: 382 个
工控威望: 562 点
下载积分: 687 分
在线时间: 172(小时)
查看ljc2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2009-06-15 15:34
“郁闷,这么简单?两个相互影响的开关先串联,另外一个单独控制的与上两个一起并联,不就好了么?”没那么简单,注意,要求任意一个开关都能符合要求。“不管其他两个选择开关打到什么状态,另一个开关都能控制指示灯的通断”。
qiulong216
发帖数量: 176 个
工控威望: 404 点
下载积分: 621 分
在线时间: 143(小时)
查看qiulong216的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2009-06-15 15:43
引用第6楼ljc2008于2009-06-15 15:34发表的  :
9494
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
发帖数量: 320 个
工控威望: 819 点
下载积分: 17690 分
在线时间: 649(小时)
查看yygzsm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2009-06-15 19:55
我给一个想法,三个开关都作成按钮(松开复位的),然后设计一个单按钮起停电路,这个方法的好处是不管你几个开关,一按就开,再一按就关。
1075861413
发帖数量: 42 个
工控威望: 223 点
下载积分: 2760 分
在线时间: 63(小时)
查看1075861413的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2009-06-15 20:22
三个开关用上升沿和下降沿输入驱动交替指令
附件: 指示灯.rar (10 K) 下载次数:23
hanqin
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 3115 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2009-06-15 21:16
楼主说的是和双联开关一样的意思吧?任意一点可以开关灯。
[ 此帖被hanqin在2009-06-15 21:33重新编辑 ]
小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
发帖数量: 104 个
工控威望: 214 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 111(小时)
查看小小张的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2009-06-15 22:56
我想知道你要的这个是用在什么上面的要这样的要求?
QQ3050854928
qiulong216
发帖数量: 176 个
工控威望: 404 点
下载积分: 621 分
在线时间: 143(小时)
11楼  发表于: 2009-06-16 20:32
楼上高人
